/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Cabina Elettrica - Procedura Pregeo 10
Autore Cabina Elettrica - Procedura Pregeo 10
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 11:12
Buongiorno a tutti,
concordo con i migliaia pos dove evidenziano le difficoltà di interpretazione negli atti di aggiornamento pregeo 10 a seconda delle tipologie.
Ne ho una anche io....
Devo censire al catasto terreni una cabina elettrica dell'enel.
Posso tranquillamente farlo con il tipo di aggiornamento 14 (inserimento nuovo mappale e scorporo di corte) o devo fare un TM+FR?
Ovviamente lo dovrò portare anche a notificare al comune.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 12:26
se l'inserimento della cabina ENEL è su terreno di terzi e l'Ente deve acquisirlo è meglio fare TF + TM mentre se il fabbricato viene affittato e/o dato in comodato dai terzi all'ente puoi fare TM con scorporo.
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 12:35
a quanto ho capito la vedresti sotto un profilo legittimo che tecnico-procedurale?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 08:00
Esatto il mio punto di vista propende per la legittimità dell'aggiornamento; anche se ormai quasi nessun notaio/segretario comunale/pubblico ufficiale fa caso e dà peso alla differenza tra un bene originato per Frazionamento ed un per Stralcio con Tipo mappale da un bene originario + grande .
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 09:57
In ogni modo la procedura che vado ad inoltrare è formalmente corretta...?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 10:15
in un caso o nell'altro nella forma è OK.
