/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / box mai accatastato
Autore box mai accatastato
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 11:21
Ciao a tutti!Devo accatastare un box [size=18]seminterrato[/size] con copertura praticabile in cemento che sorge nell'area di corte di un fabbricato ad uso abitazione gia censito al catasto urbano. Il box è stato costruito da più di dieci anni e non è mai stato denunciato e mai inserito in mappa. Il box non è in aderenza al fabbricato principale. Il mio problema è sapere che procedura devo seguire a livello di tm e docfa ed eventualmente sapere in che sanzioni si può incorrere. grazie
rashoio
24 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 12:08
ASSICURATI CHE SIA STATO DENUNCIATO IN COMUNE... E CHE A LIVELLO URBANISTICO SIA CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI VIGENTI... ALTRIMENTI RISCHIERESTI DI PROCEDRE CON UN ACCATASTAMENTO CHE POTRA' RIVELARSI INUTILE ED INAPPROPRIATO... ACCERTATOTI DI QUANTO SOPRA DETTO, REDIGI UN TM DI ENTITA A SECONDA DEL CASO(MODESTA O ORDINARIA), ED UN DOCFA SPECIFICANDO LE DATE DI COSTRUZIONE... QUANTO ALLE SANZIONI: DECORSI I 5ANNI DOVREBBE CADERE IN PRESCRIZIONE... PER QUANTO RIGUARDA QUEI FABBRICATI MAI DICHIARATI INVECE INCORRE UN DECRETO DOVE LA LORO DENUNCIA PER OBBLIGO E' STATA PROROGATA A NOVEMBRE... QUANTO AGLI IMPORTI NON SO AIUTARTI
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 12:47
A livello urbanistico tutto ok!!!!Il tm volevo farlo con con rilievo topografico appoggiandomi ai PF. Come causale in pregeo cosa metto?Mc Ma?E come modello censuario come mi comporto visto che la particella è gia a nceu?nelle guide di pregeo.it non ho trovato nessun caso simile....
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 13:22
se il fabbricato è graffato all' area di corte ed il seminterrato deve mantenere lo stesso numero, nel modello censuario devi compilare solo il tipo mappale indicando come originaria la particella interessata mantenendo la superficie desunta dalla visura terreni e come qualità 282 (presumo che sia già tutto ente urbano);
al rigo successivo indichi la particella variata mantenendo ovviamente invariati il numero del mappale, la superficie e qualità.
se hai dubbi non esitare a chiedere
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 13:42
Perfetto grazie mille!!!Quindi tipo mappale per nuova costruzione ordinario con solo indicato Originario e Variato?
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 15:18
OK procedi pure così.
Renato
