Autodidatta e Modesta entità |
ENTN
15 Giugno 2011
Buongiorno a tutti!! (spero di aver pubblicato nella sezione giusta del forum) Mi sono appena iscritto ma seguo il forum ormai da un anno, e grazie al sito e a Voi del forum ho imparato ad usare il DocFa da "autodidatta". Da giovane geometra sto cercando di imparare più cose possibili anche perché "tirare a fine mese" è sempre più difficile. In questi giorni mi è stato chiesto l'inserimento in mappa di una cabina elettrica (< 20mq) e quindi una nuova sfida...PREGEO. Se ci fosse qualcuno che volesse aiutarmi, anzi, prendermi per mano e aiutarmi alla compilazione del PreGeo per una modesta entità. Grazie anticipatamente
Incominciamo con il dire che per "modesta entità" non si intende un manufatto ex novo di piccole dimensioni con stralcio maggiore consistenza, per quello comunque ci vuole il rilievo completo con pf e compagnia bella. ma per modesta entità sono quegli ampliamenti a fabbricati già esistenti ma che non superano il 50 % dell'esistente, almeno che questa cabina non rientri in zona già all'urbano. E per ora credo che basti ed avanza , non siamo mica la CEPU  :wink: Ti consiglio: www.geomangelorizzo.it/download/Tipologi...
scusa anonimo, parla di sup. inferiore a 20 mq, per cui e' modesta o vecchia procedura....comunque senza pf!
ENTN
15 Giugno 2011
Mmmm...io credevo di essere nel caso "Tipo 8" quindi modesta entià....
"ENTN" ha scritto: Mmmm...io credevo di essere nel caso "Tipo 8" quindi modesta entià.... L’atto di aggiornamento è un tipo mappale di nuova costruzione di un fabbricato all’interno di una particella, con superficie minore di 20 mq. ma se a te è pari a 20 mq.....la tipologia 8 non va bene! occorre rilievo
ENTN
15 Giugno 2011
Appunto < 20mq... Io aspetto sempre la risposta di qualche BENEFATTORE che ha tempo/voglia di insegnarmi passo passo come fare.
"ENTN" ha scritto: Appunto < 20mq... Io aspetto sempre la risposta di qualche BENEFATTORE che ha tempo/voglia di insegnarmi passo passo come fare. inizia a leggere questo tanto per incominciare: www.pregeo.org/pdf/modestaentita.pdf e poi incominci a sperimentare...... Buon Lavoro
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"ENTN" ha scritto: Io aspetto sempre la risposta di qualche BENEFATTORE che ha tempo/voglia di insegnarmi passo passo come fare. mi sembra di ricordare che quando mi sono iscritto a questo sito (tre anni fa), per una domanda simile, sullo stesso tono, ho rischiato il linciaggio (che a distanza di tempo comprendo) dai vari guru. E' proprio vero che siamo diventati tutti più buoni. Ne sono felice. Soprattutto per ENTN. Auguri e buon lavoro.
Ultime news
