/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Autoallestito...
Autore Autoallestito...
ludel
15 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:11
Ciao a tutti
allora...
devo redarre l'autoallestito per l'introduzione in mappa di fabbricato di entità inferiore a 20 mq.
questo ricade su una particella, la 103, che è unita a fabbricato di civile abitazione (quindi anch'esso 103); sulla stessa particella ricade un'altro fabbricato, il n. 713, graficamente perimetrato con linea puntinata.
il mio dubbio è:
nella creazione dell'area catastale (autoallestito) devo solo trattare il perimetro della particella 103 o riportare anche i fabbricati (103 e 713)???
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:48
nell'autoallestito si deve rappresentare tutto quanto è inerente le particelle interessate dalla variazione.
Se potessi postare la porzione di mappa interessata potremmo darti un consiglio più preciso.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:52
dimenticavo
si dice REDIGERE e NON REDARRE.
ludel
15 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 19:14
:roll: non so come postare...
la mappa, comunque, è così:
un rettangolo con entrostante fabbricato civile: formano un'unica particella, la n. 103
un altro fabbricato, indipendente ma sempre interno al rettangolo: particella 713.
il nuovo fabbricato ricadrà anch'esso all'interno del rettangolo ma prenderà un suo numero di particella.
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 19:16
Ciao,
se non mi ricordo male, in fase di creazione dell'autoallestito devi "lucidare" sia la 103 (oggetto del mappale) sia la 713, comprensive di fabbricati.
A questo punto elimini la 713 e la ciambella è pronta!!
Altrimenti non la elimini e quando fai lo stralcio selezioni solamente la 103.
Occhio perchè non tutte le ciambelle riescono col buco!! :wink:
Buon lavoro,
Giorgio.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 20:47
Quoto George che ha reso benissimo l'idea.
buon lavoro
