/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / atto misto
Autore atto misto
goniometro
19 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 17:25
ciao a tutti,
dopo il battesimo del fuoco con la procedura pregeo sono prossimo al battesimo con il docfa; prima di presentare la pratica in adt mi sono sorti dei dubbi (futili) che spero mi aiutiate a risolvere; ho presentato un atto misto mediante pregeo con il quale dalla particella madre sono state derivate due particelle figlie più l'inserimento in mappa di una costruzione, adibita a locale di deposito, priva di corte che con il docfa dovrò classare in C/2; nell'attestato di approvazione l'adt mi ha riportato due protocolli:
- protocollo mappale
- protocollo frazionamento
credo, e questa è la prima domanda, che nella compilazione del docfa vada indicato come mappale il primo protocollo; il dubbio nasce dal fatto che se faccio una visura trovo indicato come protocollo mappale quello del frazionamento (che poi sarebbe quello indicato nella prima pagina dell'attestazione di approvazione dell'atto misto); a questo punto non so cosa indicare.
la seconda domanda è relativa alla densità fondiaria: va indicata obbligatoriamente? se si, è giusto che, essendo la costruzione priva di corte, la densità fondiaria risulti pari all'altezza del fabbricato?
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 11:11
Devi indicare il protocollo del tipo mappale; per quanto riguarda la densità fondiaria non è obbligo indicarla, infatti, se guardi attentamente ti accorgerai che si indica in un quadro non obbligatorio.
www.myspace.com/darksungtr
goniometro
19 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 11:36
grazie, mi hai fugato il dubbio!!
