/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / area urbana
Autore area urbana
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2008 alle ore 14:22
buon giorno devo costituire un area urbana per via di demolizione totale devo fare l'EP oppure o no? si tratta di un mappale di 1000mq e basta.
col tipo ho cambiato numero ora devo fare il docfa giusto
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2008 alle ore 15:01
Prima di fare le domande, cercate nel forum, questi argomenti sono già stati largamente trattati.
Cliccate sul tasto "Cerca sul forum" in alto a destra ed inserite nei campi le parole chiave da cercare.
Per il tuo problema è mi è stato sufficiente inserire "area urbana demolizione" per trovare 17 topic, tra cui questo:
Comunque, SI, devi fare l'EP.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2008 alle ore 19:09
E vedi un poco tu........
8O
