/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / area fab DM
Autore area fab DM
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 19:35
che cosa vuol dire? ho fatto una visura ai terreni e la categoria di un fabbricato risulta essere "area fab dm".
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 19:39
Suppongo area di fabbricato demolito..comunque è solo un mio parere perchè non ho mai trovato un'annotazione del genere.
Buon lavoro a tutti....
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 07:21
esatto, significa "area fabbricato demolito", in origine sia urbano che rurale, ma visto quanto alla circ. 2/84 per i fabbricati urbani (per la cui demolizione è prevista la costituzione di area urbana), si adotta in seguito a demolizione di fabbr. rurale. Ha la caratteristica di mantenere gli intestati, cosa che non accade per la qualità 'corte', attribuita a partita 2.
ciao
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 08:35
grazie per le vostre risposte, quindi dovrei ditemi se sbaglio, effettuare con pregeo una conferma di mappa costo 65,00€ e dopo di che passare al DOCFA istituendo il fabbricato collabente.
Grazie cordiali saluti.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 15:48
Capperi...geobax ci ha sistemato proprio ben bene.
Comunque se il tuo fabbricato è riportato correttamente in mappa e può essere assimilato ad una unità collabente (anche se non capisco come visto che dovrebbe essere un'area di sedime di fabbricato e non di fabbricato vero e proprio dato che risulta demolito) il procedimento ritengo sia corretto.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 15:54
concordo con geocape: che conferma di mappa fai se il fabbricato è demolito? se il fabbricato è collabente, allora non è stato demolito...dunque non capisco il post in apertura...mah...
ciao
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 16:53
Per geobax
il "capperi ci hai sistemato" è riferito alla tua risposta. Nel senso che hai dimostrato una conoscenza eccezionale di un argomento che in Italia conosceranno si e no tre persone esplicando addirittura il riferimento normativo. Quindi intendevo solo complimentarmi con te.
Per la seconda parte concordo con te..se è demolito è demolito..
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 17:25
Quindi che cosa posso fare e devo fare per questo fabbricato.
La mia seconda domanda è questa: sei io ho un fabbricato rurale diviso in 3 subalterni ed i subalterni sono di ditte differenti devo confermare la mappa 3 volte con 3 tipi mappali diversi?
Grazie per l'attenzione cordiali saluti.
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 20:43
Risp. 1 - per risultare "area fab dm" sarà stato presentato a suo tempo un mod. 26 per demolizione di fabbricato rurale, quindi ormai è demolito.
Risp. 2 - Devi fare, se la sagoma corrisponde a quanto rappresentato in mappa, un solo mappale a conferma indicando ditta x proprietaria per il sub 1, ditta y proprietaria per il sub 2 e ditta z proprietaria per il sub 3.
makumbatron
13 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2009 alle ore 17:55
Si è tutto vero ma se il fabbricato è demolito e deve risultare un area urbana Allora la procedura è quella di portare la particella ad Ente Urbano con un TM o una conferma e poi accatastarla come F1 cioe' area urbana o no?
