/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ancora linea 3 pregeo...
Autore Ancora linea 3 pregeo...
geochecco
29 Marzo 2005
Gaeta (Latina)
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2009 alle ore 20:32
Sicuramente sto trattando cosa non nuova, forse il mio post farà sorridere, ma ho bisogno di un chiarimento da chi è più esperto di me, poiché sono un pò confuso in merito:
Anche se si poteva fare da tempo, solo con l'applicazione della circolare 3/2009 è diventato obbligatorio aggiungere la "linea 3 (poligonali)" al libretto pregeo, quando si hanno 4 o più stazioni.
Non avendo mai, purtroppo, ottemperato a ciò (tanto il tipo andava bene lo stesso...), e dovendolo farlo da ora in poi (tipo mappale respinto dall'ADT), siccome, purtroppo, l'addetto dell'ADT come al solito non mi ha di fornito chiare spiegazioni ma mi ha solo detto "ci manca la linea 3", pongo il quesito:
Ok per la poligonale principale, stazioni consecutive 100, 200, 300 e 500 che vanno a battere i vari PF. Quindi riga 3 con indicato 100, 200, 300 e 500... Nessun problema.
Ho una stazione, la 400 che viene lanciata dalla 300 ma rimane "da sola", ovvero serve solo a battere la maggior parte dei punti (fabbricato etc) non visibili dalla 300.
Devo anche aggiungere una nuova riga 3 con la poligonale 300 - 400, oppure sto dicendo una sciocchezza??
Grazie per la pazienza e, scusate la banalità.
Buone Feste e buon Natale a tutti.
Geom. Francesco Nardi
focar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 10:56
LA RIGA TRE VA FATTA PARTENDO DA pf E FINENDO A pf
QUINDI mettiamo il caso che nel tuo rilievo, dalla stazione 100 osservi 1 solo pf, dalla stessa stazione osservi la 200 e da questa osservi sia un altro PF e sia la stazione 300, da quest'ultima osservi l'ultimo PF.
In questo casa la riga 3 deve essere la seguente
PF../.. 100, 200,300 PF ../.. (NEL CASO TUO SARA' DIVERSO , MA PRENDOLO COME ESEMPIO)
CHIARAMENTE VISTO CHE LA STAZIONE 400 NON OSSERVA PF NON VA INSERITA NELLA RIGA 3
TI RICORDO CHE NEL PREGEO DEVE CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELLA POLIGONALE, LA QUALE NON DEVE SUPERARE 1000 M .
SPERO SONO STATO UTILE
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 14:19
Preciso che esiste anche la poligonale chiusa che comincia su un vertice di stazione e chiude sullo stesso, nel qual caso non ci sono collegamenti ai PF.
Il collegamento 300-400 di fatto non è una poligonale perchè costituito da due soli vertici.
Resta da chiarire l'utilità di inserire righe 3 in pregeo con attacco e chiusura
su PF con attendibilità superiore a 9 poichè non viene in questo caso eseguito il calcolo e la compensazione della poligonale.
Probabilmente come dice focar si tratta solo di verificare la lunghezza della poligonale per capire se rientra nella deroga prevista per quelle inferiori a ml.1000 di estensione.
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 11:14
Buongiorno a tutti! Sono alle prese con il mio primo PREGEO 10.
Avendo superato 4 stazioni nel mio rilievo, ho letto sulla circolare che bisogna inserire la RIGA 3.... Non mi è mai capitata di inserirla... qualcuno può indirizzarmi? Questo è il libretto:
1|100|1.62|chiodo miniato|
2|PF01/0010/E914|0.000|102.549|177.687|1.43|punto fiduciale|
2|101|262.074|95.082|25.341|1.43|spigolo casa da accatastare|
2|102|274.974|90.121|37.290|4.70|spigolo casa da accatastare|
2|103|279.469|92.316|49.365|4.00|spigolo casa da accatastare|
2|104|246.162|92.853|31.936|2.15|spigolo casa da accatastare|
2|200|217.800|95.727|62.559|1.43|chiodo miniato|
1|200|1.60|chiodo miniato|
2|100|17.800|104.655|62.551|1.43|chiodo miniato|
2|201|372.748|98.431|39.713|1.43|spigolo casa da accatastare|
2|202|371.801|98.951|38.545|1.43|spigolo casa da accatastare|
2|203|355.451|99.253|45.802|1.43|spigolo casa da accatastare|
2|300|144.722|96.940|33.948|5.00|chiodo miniato|
2|400|334.336|93.637|69.005|1.43|chiodo miniato|
2|PF02/0050/E914|234.931|92.774|29.555|1.43|punto fiduciale|
1|300|1.63|chiodo miniato|
2|200|344.722|96.785|34.183|1.50|chiodo miniato|
2|500|98.528|104.547|88.625|1.43|chiodo miniato|
1|400|1.59|chiodo miniato|
2|200|134.336|106.704|69.064|1.43|chiodo miniato|
2|PF01/0050/E914|356.910|94.356|150.755|2.70|punto fiduciale|
1|500|1.59|chiodo miniato|
2|300|298.528|95.733|88.636|1.43|chiodo miniato|
2|600|166.399|102.100|27.814|1.43|chiodo miniato|
1|600|1.62|chiodo miniato|
2|500|366.399|98.748|27.780|1.43|chiodo miniato|
2|700|219.833|97.562|47.913|1.43|chiodo miniato|
1|700|1.58|chiodo miniato|
2|600|19.833|102.906|47.897|1.43|chiodo miniato|
2|800|179.736|102.780|109.420|1.43|chiodo miniato|
1|800|1.58|chiodo miniato|
2|700|379.736|97.389|109.390|1.43|chiodo miniato|
2|PF05/0050/E914|115.814|105.114|75.198|3.20|punto fiduciale|
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 12:43
Leggendo questa FAQ direi: non sempre.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 16:46
--Ciao
Leggete bene la circ 2/88 e relativa istruzione per il rilevamento.
Dopo potete parlare.
La poligonale non deve necessariamente agganciarsi ai PF.
Inoltre bisogna valutare l'insieme del rilevamento.
gcioffi
08 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 12:58
certo ho letto adesso la circolare e non parla proprio di aggancio ai PF
con 11 stazione e 2 pf andavo oltre il numero consentito ( non è scritto a nessuna parte) e mi hanno sospeso il tipo
" RIGA DI TIPO 3 CAMPO N. VERTICI SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO- 11 "
provo a presentare il tipo senza PF , ma il deposito al comune devo rifarlo ?
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 14:26
I vertici di poligonale si inseriscono i righe 3.
Quando i vertici superano i 10 si aggiunge un'altra riga 3 con numero vertici 0.
Il numero totale dei vertici si mette nella prima riga!!!
E' cambiato qualcosa?
Possibile che non sia possibile configurare in modo diverso il rilievo e fare comparire meno stazioni o una configurazione che esige una poligonale con meno stazioni?
Ma ve le andate proprio a cercare?
ps
In presenza di + di 4 stazioni io chiamo il mio amico Peppe, con il gps, e mando a quel paese la poligonale: che odio profondamente.
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 17:50
Mi accodo alle numerose discussioni su questa benedetta riga 3 e chiedo a tutti voi se con questo schema del rilievo:
www.sharecad.org/CADView.aspx?Id=534ee2d...
(con libretto annesso che prevede una tipologia 14) posso riuscire a superare il mio problema.
Ho compilato queste due righe 3:
3|11|PF05/9080/F526B|100|200|300|400|500|600|700|800|900|
3|0|PF11/9070/F526B|
3|15|PF11/9070/F526B|900|800|700|600|500|1000|1100|1400|1500|
3|0|1600|1700|1800|1900|PF14/9070/F526B|
ma pregeo mi inibisce l'approvazione automatica del tipo e mi dice "è ammessa una sola stazione isolata" e "includere la sequenza di celerimetriche 1900|1800|1700|1600|1500|1400|1100|1000|1300|1200|1100|1000 in una poligonale"
ma, a parte le stazioni 1200 e 1300 che vanno verso il punto ausiliario (sono considerate due stazioni isolate queste?), le altre sono inserite in riga 3!!!
Poi fa riferimento al numero massimo di vertici superato (11 nella prima riga 3) ma non dice niente della seconda che ne ha 15...).
C'è qualcuno che può dare qualche delucidazione (dopo ore passate perlopiù a guardare sconsolato il monitor del computer)? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 18:20
Non conoscendo bene lo sviluppo dell'intera particella, mi sembra superfluo l'uso del punto ausiliario, in quanto il collegamento tra i PF05 PF14 non vanno a coprire molto la parte interna del rilievo, ... mi sembra, forse hai ritenuto che la eccessiva distanza tra i due pf dovesse essere "spezzata" da un punto intermedio,...non ricordo al momento (anche perchè son febbricitante a casa ) se qualche circolare limita la distanza tra pf,...altrimenti istituiscilo direttamente e buona notte !!!! prova ad elaborarlo senza le 1200/1300 e PA
P.S.: complimenti per il sito sharedcad,...mai visto le memorizzo immediatamente !!!!
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 09:48
Innanzitutto auguri per la guarigione! In effetti non si era capito bene, il rilievo è stato fatto per presentare 2 tipi mappali separati. Il primo riguarda i 5 edifici posizionati quasi in verticale (per il quale non esiste tipologia e opererò in modalità pregeo 9 non avendo, credo, problemi per la riga 3).
Il secondo tm riguarda il restante edificio e, se eliminassi il pa sarebbe quasi totalmente esterno alla maglia fiduciale, da qui la cenessità di mantenerlo. Ho fatto anche la prova con eliminazione delle stazioni 1200 e 1300 ma mi chiede ugualmente di inserire in riga 3 delle stazioni che sono già inserite in una riga 3, mah?!? Forse non gli va giù proprio lo schema della poligonale.
A questo punto lo presento ugualmente come tipologia 14 e vediamo se lo approvano manualmente, ho già perso troppo tempo.
Una dubbio, che leggendo i numerosi post aperti sulla riga 3, non sono riuscito a sciogliere per niente: ma se ho più di 10 vertici che mi compongono la riga 3 come ci si veve comportare in definitiva? (già in campagna in una situazione del genere non è che mi sia tanto divertito, se in più c'è anche una limitazione del genere in Pregeo che mi segnala questo problema come se dicesse "Ma lo sai che si poteva fare tutto con 5 stazioni invece tu ne hai fatte più di 10?" Se ne ho fatte di più un motivo ci sarà!!).
PS: il sito sharecad l'aveva segnalato qualche tempo fa un guru del forum (forse dioptra ma non ne sono sicuro) e in questi casi è veramente utile!
Teppei
15 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2015 alle ore 08:37
Ciao EmmettBrown, puoi dirmi come hai risolto il fatto delle poligonali?
Mi hanno appena sospeso un tipo con questa motivazione:
La riga tipo 3 deve essere composta da un minimo di 4 a un massimo di 11 vertici
(indicati 16).
la mia poligonale è questa:
3|16|PF02/123E/D639|100|200|300|500|600|700|800|900|1000|
3|0|1100|1200|1300|1400|1500|PF06/123B/D639|
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2015 alle ore 11:35
Scua sai, ma il consiglio di Udino Ranzato detto Dioptra del 2010, appena sopra, è ... sempre valido e :
Teppei
15 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2015 alle ore 11:58
Infatti io ho fatto come scritto da lui ma non va, lui scrive che quando si superano i 10 vertici si aggiunge un'altra riga 3 con inizio 0, che è quello che ho fatto.
Poi sicuramente non posso farmi fare il rilievo in gps, quindi devo risolvere la questione con la stazione totale.
Rimango con gli stessi dubbi esposti prima, non so come risolvere il problema.
Il numero totale dei vertici si mette nella prima riga!!! - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
ps
cordialmente - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
ps
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2015 alle ore 12:45
SI',
molto probabilmente la risposta è un pochettino supeata dalle modifiche nel fratempo apportate!
Una poligonale troopo lunga, o meglio con una quantità di vertici superiore a 10, va spezzata e proposta in due o più, ma va indicata normalmente in due o più righe, avendo la precauzione di non scrivere sulla seconda ecc.. il numero di vertici = O.
Che fra l'altro vuo dire che si continua la prima riga, ma considerare la seconda ecc. poligonale come nuova!
Studio Tecnico Guerra
