/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ampliamento, fusione e nuova costruzione
Autore ampliamento, fusione e nuova costruzione
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 11:05
salve a tutti. devo redigere un tipo mappale che comprende tutte le causali di cui sopra. in particolare si tratta di tre particele della stessa ditta sulla quale insistono rispettivamente tre fabbricati due dei quali sono gia stati inseriti in mappa d'ufficio ( all'urbano non esiste ancora nulla) . Quest'ultimi due hanno subito un consistente ampliamento anche al di fuori della loro particella . Inoltre, come gia detto devo inserire un altro fabbricato. Io avevo pensato di fondere tutte le particelle, visto che la ditta è uguale per tutte, ma qual'è la codifica adatta in pregeo 10 che racchiuda tutte queste cusali? Ringrazio anticipatamente.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 12:11
Mi sembra che il tuo caso non sia tra quelli codicifati per l'approvazione automatica, comunque da un occhio alla circolare 3/2009 allegato 2,
http://www.agenziaterritorio.it/sites/te...
se il tuo caso è tra quelli allora usa la tipologia relativa, altrimenti imposti il Tipo con modalità Pregeo 9 (mi sembra il tuo caso sia MA) e lavori come lavoravi com pregeo 9, il tipo sarà approvato manualmente dal tecnico catastale. Ti consiglio di scrivere in relazione tecnica che il tuo caso non è tra quelli codificati per l'approvazione automatica di Pregeo 10 (Giusto per mettere le mani avanti, visto che mi è successo che non mi approvavano il tipo perchè dovevo usare le tipologie codificate, anche se il caso non era tra quelle codificate)
