/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / altre pratiche oltre D.I.A. per Studio Denstistico
Autore altre pratiche oltre D.I.A. per Studio Denstistico
Freank
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 18:58
Salve a tutti, premetto che sono alle prime armi e che cercando nel sito (non me ne vogliate se c'e un argomento del genere) non ho trovato alcun argomento che cita precisamente quello che cerco. Pertanto vorrei chiarimenti per quanto riguarda una D.I.A. da eseguire in BARI, per uno studio dentistico. Allora, oltre alla D.I.A. da redigere, con tutti gli allegati che ne consegue quale altra pratica devo redigere per poter quindi rendere funzionale lo studio sopraccitato? Una cortesia, una spiegazione precisa e dettagliata! Questo forum mi ha stupito perchè mi ha già tolto molti dubbi che avevo su varie pratiche. Grazie.
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 09:20
Un conto è uno studio (dove si visita soltanto), un conto un ambulatorio (dove si interviene anche, ovvero si usano macchinari elettromedicali come i trapani etc, cosa che normalmente sono tutti quelli che si chiamano studi dentistici).
In tal caso, oltre al rispetto delle norme previste dalla regione per l'autorizzazione degli ambulatori (cerca la legge regionale, tipicamente c'è una superficie minima dei locali, e quant'altro), sarà necessario un adeguamento degli impianti elettrici.
Ti consiglio quindi, per gli impianti, di rivolgerti a qualcuno che lo faccia per mestiere (o di leggerti la norma molto attentamente), perchè in caso di incidente, se il locale non rispetta i requisiti del gruppo 1 le responsabilità del progettista sono pesanti...
Per l'utilizzo dell'apparecchio radiologico è necessario un locale con pareti piombate, per i rifiuti è necessario dimostrare di avere un contratto di smaltimento rifiuti speciali ecc.
in ultima analisi, il rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche (L.13/89 -DM 236/89) che nel caso di accreditamento per il convenzionamento con il SSN il criterio di progettazione deve essere quello di ACCESSIBILITA'.
Questo in linea di massima, poi dipende dalla regione e dalla ASL.
Quindi un conto è l'attività edilizia vera e propria (DIA) ed un altro conto è il rilascio dell' autorizzazione per l'esercizio della attività (AGIBILITA' del locale per gli usi preposti).
Se fai una ricerca, credo che per la Regione Puglia abbia emanato dei regolamenti proprio per l'esercizio di attività odontotecniche o assimilate.
Freank
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 13:02
Ti ringrazio amastria, era proprio quello che chiedevo, quindi con la pratica di agibilità e pertanto con l'aver rispettato tutti i requisiti di quanto ne concerne, dovrebbe essere tutto. Ovviamente previo DIA e aggiornamento catastale. dico bene?
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 19:24
per l'ottenimento dell'agibilità mi sembrava ovvio anche che, tra l'altro, occorresse anche la variazione catastale...
Buon lavoro!
