Salve colleghi! Postulo qui la domanda solo perchè è una domanda semplice... ma comunque è un dubbio... :? dopo avere redatto un tipo mappale in cui ho indicato una pensilina con il tratteggio (senza che questa comunicasse con l'interno della struttura quindi essa è solo una copertura attaccata al fabbricato non defiibile come veranda) non so come indicarla con i poligoni... :roll: Forse devo mettere il ciano come per le verande? O Forse devo inglobarla con la pertineza (colore magenta) e fare finta che sia una superficie simile a quella della pertinenza stessa? Una cosa è certa, è coperta! e in mappa oramai ha un tratteggio! Datemi vostri pareri.. grazie :wink:
Secondo me è trattabile alla stregua della pertinenza (immagino sia una corte). Praticamente la considererei come un aggetto di un grosso balcone. Se però la pensilina è sostenuta da pilastri perimetrali forse il discorso cambia e quindi, credo, dovrebbe essere considerata un portico.
