/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / aiuto sul primo tipo mappale
Autore aiuto sul primo tipo mappale
geodrive80
24 Aprile 2018 alle ore 08:53
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2021 alle ore 17:04
qualcuno mi può suggerire la giusta causale per l'ampliamento nell'immagine?
">[img]https://i.ibb.co/0QVTbhF/tm.jpg[/...
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2021 alle ore 17:46
quale è il mappale dell'abitazione? 501 o 502?
l'ampliamento riguarda il box o l'abitazione?
geodrive80
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2021 alle ore 00:29
ciao cesko l'ampliamento riguarda una tettoia addossata al box (mappale 501 - solo fabbricato) e che comunque è adiacente anche all'abitazione (mappale 502 - fabbricato con area di proprietà).
So che la domanda è un po' banale ma stavo cercando di capire il funzionamento (base) di pregeo. Con docfa ci sono riuscito, qui è più ostica la cosa!!
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2021 alle ore 09:54
Non ho capito perchè il box ha una particella autonoma, forse non fa parte del lotto su cui è presente l'abitazione ?
La proprietà è la stessa ?
Da quale pratica proviene l'accatastamento originario delle due unità immobiliari ?
Prima di presentare una pratica catastale o di capire come funziona pregeo (che già si deve sapere prima di affrontare qualsiasi problematica di censimento), va fatta un indagine accurata sulla formazione originaria delle unità immobiliari e sulla titolarità, perchè il rischio che si evidenzia principalmente in questo caso è che la tettoia sia andata ad occupare una porzione di altra proprietà.
geodrive80
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2021 alle ore 10:13
ciao Totonno, grazie innanzitutto per la pazienza.
La proprietà è la stessa; il box ha una particella autonoma (501) e il piccolo ampliamento è andato a ricadere sul mappale dell'abitazione (502).
L'accatastamento del box è del 1970; per l'abitazione la scheda è stata rifatta in tempi recenti, intorno al 2010.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2021 alle ore 10:20
se per giusta causale si intende il tipo di aggiornamento, allora sarà "tipo mappale per variazione"
cordiali saluti
geodrive80
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2021 alle ore 14:52
Grazie anche a te. Una domanda: se opero solo sul mappale 502 dell'abitazione (in fondo un lato della tettoia poggia proprio sull'abitazione) andando quindi ad ampliare su questo mappale e lasciando immutato il box, mi semplifico la vita?
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2021 alle ore 18:48
se non lo sai tu la tettoia di cosa è pertinenza (dell'abitazione o del box), come facciamo a saperlo noi?
ti ricordo che fare catasto non vuol dire semplificarsi la vita!
geodrive80
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2021 alle ore 21:49
oddio cesko non farmi domande troppo difficili!!!...questa tettoia-ripostiglio è stata edificata abusivamente...come faccio a sapere di cosa è pertinenza?
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2021 alle ore 09:43
Cesko, fai delle domande parecchio imbarazzanti.
geodrive80
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2021 alle ore 10:15
Ehm...io però non vedo ancora la luce in fondo al tunnel!
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2021 alle ore 11:08
meglio domande imbarazzanti che oscene....
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2021 alle ore 11:09
il tuo incarico professionale in cosa consiste?
geodrive80
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2021 alle ore 11:30
il mio incarico consiste nel presentare la sanatoria.
Ho un geometra che mi segue per il catasto. Dato che ultimamente mi sono divertito a presentare qualche DOCFA per variazione, mi sono detto: apriamo PREGEO per cercare di capire come funziona la modesta entità. Tutto qui.
Mi sembra di essere nella sezione "principianti". Qualcosa non torna?
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto e torno umilmente ai miei lavori
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2021 alle ore 12:05
se la sanatoria riguarda esclusivamente questa tettoia-ripostiglio (di pertinenza di cosa..... non si sà), potresti creare un nuovo identificativo catastale esclusivamente per la suddetta tettoia-ripostiglio, stralciando l'area di sedime dal mappale dell'abitazione (mappale 502).
ma forse quello che ti sto dicendo per te è "arabo" visto che sei ai primi approcci con il Pregeo!
