/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / AIUTO PER COMPILARE IL MODELLO CENSUARIO
Autore AIUTO PER COMPILARE IL MODELLO CENSUARIO
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2008 alle ore 10:38
ogni tanto disturbo, in quanto mastico poco la materia castatale. vedrò di essere sintetico.
Devo inserire in mappa un fabricato nuovo. Abbiamo eseguito il rilievo strumentale. Inserendolo in mappa, al catasto terreni il fabbricato insiste su due mappali, poniamo abbiano numero 1200 e 1500.
Il problema nasce dal fatto che, sul fabbricato rilevato sono posti 3 subalterni, esempio map. 1200 sub. 5, map. 1200 sub. 6, mapp. 1500 sub.5.
La ma confusione nasce dal fatto di non saper conciliare le variazioni che intervengono al catasto terreni e catasto fabbricati.
Ossia:
In fase di proposta di aggiornamento mi ritrovo col poligono chiuso del contorno del fabbricato rilevato, il quale come ho detto occupa parte della part. 1200 e parte della part. 1500. Per quel poco che ho capito, dovrei semplicemente assegnare ai mappali 1200 e 1500 (ridotti di superficie) lo stesso codice (come avviene normalmente), mentre al nuovo fabbricato dovrei inserire un identificativo provvisiorio, ossia AAA.
Se questa procedura, per la parte grafica fosse corretta, come mi comporto in fase di stesura del modello censuario?
Il mio disorientamento nasce dal fatto che...i singoli subalterni, ad esempio il 1200 sub. 6, in verità ha un contorno che lo fa sconfinare nel mapp. 1500...non so proprio come procedere...
Se qualcuno mi da una mano, lo ringhrazio di cuore. Grazie
Paolo
Drummer
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2008 alle ore 12:31
Se ho capito bene quanto hai scritto, devi procedere con tipo mappale per inserimento in mappa di nuovo fabbricato che insiste su due pc:
inanzitutto verifica che i due mappali sui quali insiste il nuovo fabbricato abbiano stessa intestazione e stessa quota di proprietà perchè in questo caso farai un unico tipo mappale ma in caso contrario dovrai fare due tipi mappali distinti.
Come proposta grafica io grafferei il nuovo fabbricato in parte al mapp 1200 (area di corte + fabb) e l'atra parte al mapp 1500 (area di corte+fabb) senza creari nuovi numeri e il modello censuario sarà
In questo caso le superfici non variano ma si determina solamente il pasaggio della particella a 282
SCHEMA MAPPALE:
O 1200
V 1200 variato con qualità 282
O 1500
V 1500 variato con qualità 282
Poi una volta aprovato il TM crerai le tue U.I. con i relativi subalterni.
Tu hai parlato di subalterni, ma in realtà se non ho capito male, volevi dire UNITA' IMMOBILIARI. Se la tua U.I. sconfina nell'altro mappale nel docfa riporterai U.I. formata da mapp 1200 sub 6 e 1500 sub 5.
Spero di essere stato chiaro
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2008 alle ore 12:51
Dicevo...intanto ti ringrazio della risposta...per adesso posso dirti che i due mappali hanno proprietà diversa.
Ti aggiornerò fra qualche giorno, il tempo di metterci le mani sopra...anche se non ho ben capito come posso accorpare il poligono del nuovo fabbricato (essendo un'unica entità chiusa) a due mappali distinti. O meglio, riflettendoci senza avere pregeo sotto mano, posso ipotizzare che sia possibile farlo. E sicuramente avrò imparato qualcosa di nuovo...
Ti ringrazio dell'aiuto e ti auguro un buon fine settimana.
Ps: ti farò sapere..
Paolo
