AIUTO: conferma sagoma con Pregeo10 |
leofil
14 Giugno 2007
Viterbo
devo redigere la conferma di mappa di una grotta artificiale scavata nella roccia in mappa da impianto. Alla AGT il tecnico mi dice di redigere il tipo come ordinaria entità , con conferma sagoma, cambiando numero del mappale, senza inserire la parte grafica, ma solo il modello censuario. Fin qui tutto ok. il libretto è elaborato senza errori il MC è ok, però al momento di predisporre il Tipo per la consegna, no riesco a schiodarmi dalla prima pagina, in quanto la diagnostica negativa mi impedisce di proseguire. Qualcuno ha mai avuto esperiene in proposito. Grazie e buon anno a tutti :( :(
vordcienpion
02 Giugno 2008
Salve, innanzitutto leva quell' "AIUTO" dal titolo del topic. :lol: Poi se ci posti il tuo libretto delle misure elaborato, nonchè ci dici che errore ti dà al controllo dei diagnostici forse ti possiamo dare una mano! Ciaooo Un consiglio: Non ti fidare mai del : " mi hanno detto di fare". Fai sempre di testa tua!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Se devi (vuoi) cambiare numero l'estratto deve essere allegato ed è tipologia 2, l'unica che con pregeo 10 funziona con l'autoallestito. Altrimenti, senza grafica e senza cambiare numero è tipologia 1. Tutte e due funzionano perfettamente. Non è cambiato niente rispetto a farle con il pregeo 9, tranne la scelta della tipologia. Se segui uno qualunque, tra guide a lato o post in merito, vedrai che è semplice. saluti ed auguri
stdellagnello
24 Marzo 2005
Salve Buongiorno a tutti intanto premetto che mi stò cimentando ora con il Pregeo 10 in quanto fin ora utilizzavo il 9 ed il primo atto di aggiornameto che mi è capitato sotto mano è semplicemante (si fa per dire... xchè il programma non mi va) la tipologia di mappale 2 cioè "Tipo mappale per conformità di mappa con variazione di numero", spiego: utilizzo questa tipologia, cioè la 2 e non la 1 in quanto il fabbricato è censito solamente al terreni con qualità FABB RURALE e non esiste all'Urbano. comunque: - so che è possibile redigere l'autoallestito, però ho voluto lo stesso richiedere l'EDM all'Agenzia; - Ho redatto la riga 0 e 9 come deve essere, fatta l'elabolarazione e tutto ciò che viene e mi da OK; - vado ad associare l'EDM, faccio lo stralcio e redigo la stesura della proposta di aggiornamento con cambio numero e tutto OK; - IL PRIMO ERRORE arriva quando gli do la funzione "CREA MODELLO DA PdA" e li, il programma mi da errore di windows si pianta, si chiude il programma e buona notte..... allora riapro il programma faccio il Mod. Censuaro manualmente, il controllo è OK e vado avanti; - IL SECONDO ERRORE e quello che mi blocca totalmente ed è quando vado a "predisporre l'atto di aggiornamento per l'ufficio" cioè il primo controllo "Compatibilità diagnostici" mi da verificato, mentre il secondo "Ulteriori controlli di approvabilità" mi dice che il nuovo numero di della particelle non è presente nella proposta di aggiornamento. Quando invece ho fatto e confermato la proposta di agg. come deve essere fatta. Nessuno a mai avuto il mio stesso problema??? Sapete darmi una soluzione??? Grazie in anticipo.
zezzamirco79
09 Novembre 2010
ALLORA, IO HO REDATTO IL TIPO MAPPALE CON PREGEO 10 , LA CASISTICA 2 ,SOLO CHE ASSOCIO L'ESTRATTO , CAMBIO IL NOME ALLA PARTICELLA IN AAA MA POI LA PROPOSTA NON ME LA FA, SALVO ESCO CONFERMO LA PROPOSTA MA NN MI ESCE NIENTE, COME DEVO FARE , A IL PREGEO 10 E QUELLO DI NOVEMBRE 2010
Ultimi documenti
