/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / aiutatemi
Autore aiutatemi
palleschi
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 14:41
ho una palazzina che insiste su 2 particelle una intestata al propietario della palazzina l'altra alla sorella del propietario , con la quale aveva fatto cambio con una particella vicina ma questo propietario negli anni non ha mai sistemato nulla a livello di propietà, ora la palazzina viene condonata ma manca l'accatastamento cioè se io tecnico vado ad accatastare devo farlo intestando ai 2 fratelli a questo punto però accade che devo tenere presente che il propietario è morto qualche mese fa e quindi devo fare la successione quindi allo stato delle cose risulterebbe che la sorella del propietario è propietaria di una particella e metà fabbricato, quindi un bel casino, domanda in questa situazione che cosa devo fare perche possa accatastare correttamente al propietario in maniera tale che poi la successione porti ai figli leggittimi la propieta di questo fabbricato????
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 15:52
L'Art 938 Codice Civile - Occupazione di porzione di fondo attiguo (Accessione invertita)
La norma sopra richiamata stabilisce espressamente che "se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni".
L'Art. 934 Codice Civile - Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli Artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
L'Art. 938 prescrive che sia l'Autorità giudiziaria ad attribuire al costruttore la proprietà della costruzione su suolo altri.
Nel tuo caso, mi sembra che, per ora, sia applicabile solo l'Art. 934 con accatastamento suddiviso nelle due proprietà, sull'esatta linea di confine.
Sulle unità immobiliari insistenti sul terreno di proprietà del fratello sarà predisposta la Successione, mentre le altre dovrebbere appartenere alla sorella.
A meno che si riesca ad applicare l'Art. 938.
Se qualche collega ha altre soluzioni .... riconosco che il problema è arduo per le implicazioni economiche che ne possono derivare.
Buon lavoro a tutti.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 15:54
Potresti provare indicando la ditta da intestare come priva di titolo reso pubblico. Poi mandali tutti quanti da un notaio, dove i figli del defunto regolarizzeranno quanto fatto dal padre con la sorella.
Se poi dal notaio ci vanno prima dell'accatastamento è pure meglio.
Spero di aver capito il problema.
granata83
11 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2006 alle ore 18:44
ma in questo caso nn esiste il preallineamento giusto? ovvero le due particelle hanno ditte e propietari diversi...corregetimi se sbaglio
vincenzooo
27 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2006 alle ore 22:37
è un bel problema , non c'è che dire.
secondo me potresti procede cosi :
1) fai il tipo mappale con la lettere di incarico , indicando all' interno la morte del proprietario , i figli e la sorella del defunto .
2) con la stessa presti i docfa
3) presenti la successione
4) li accompagni dal notaio e si dividono tutto
spero di esserti stato di aiuto
ciao
vincenzooo
27 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2006 alle ore 19:58
2 t.m. separati, questo è sicuro !!!!
le unita' immobiliari sono divise come il confine sul terreno oppure no ????
