/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accertamento AdE su A10
Autore Accertamento AdE su A10
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2010 alle ore 19:13
Un saluto a tutti gli utenti del forum
Ho questo problema che vi vorrei sottoporre: nel 2008 ho fatto una successione nella quale ricadeva uno studio privato A/10; l'immobile fù accatastato un mese dopo la dichiarazione di successione (non potevo fare il contrario), indicando nella stessa che il fabbricato era in corso di accatastamento ed utilizzando come valore catastale, la rendita che sarebbe scaturita dall'accatastamento per il coefficiente 63.
L'U.I. aveva quindi un valore di 25.000 euro sulla quale sono state pagate le dovute imposte.
Adesso arriva al mio cliente una cartella in cui l'AdE dice di aver stimato l'U.I. in 35.000 euro :?
Premetto che la rendita da me proposta, è stata convalidata dall'AdT.
Vi chiedo se tutto questo ha senso: a cosa serve accatastare un A10 se poi l'AdE gli da comunque un valore tutto suo???
Grazie a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2010 alle ore 19:46
E' la logica conseguenza dell'aver presentato la denuncia di successione prima dell'accatastamento.
Esiste apposita procedura per presentare la variazione prima della successione proprio per evitare simili situazioni.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2010 alle ore 19:53
Veramente ho seguito il consiglio del tecnico dell'AdE 8O il quale mi ha detto di portargli quanto prima la visura catastale del bene in oggetto una volta accatastato.
Quale procedura avrei dovuto invece seguire?
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2010 alle ore 22:17
Presentare la variazione prima della dichiarazione della successione, non c'è alternative.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 09:32
....esatto, non ci sono alternative.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 10:03
Veramente avevo presentato la variazione in catasto ma mi è stata respinta perchè l'immobile ricadeva su 2 particelle intestate a due persone diverse dal decuius (non potevo manco operare sui titoli di proprietà perchè avrei sollevato un vespaio); il tecnico del catasto mi ha detto che potevo presentare la pratica, con la dicitura di possessore, solo se fosse stata interessata una sola particella..........insomma non potevo accatastare, ecco perchè ho dovuto mettere in successione le due particelle, indicando che era in corso un accatastamento.
In questo modo, le particelle passavano agli eredi che potevano procedere all'accatastamento al termine del quale avrei presentato le visure all'Agenzia del Territorio
In ogni modo, è stato l'addetto dell'AdE a darmi quest'opzione per risolevere il problema :(
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 11:15
... prova ad andare all'Agenzia E. per vedere se puoi risolvere il problema, spiegando il tutto e se pe rcaso rintracci l'adetto , che chiaramente si ricordera' del caso.!?!? 8O
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Quindi se non ho capito male sono state inserite in successione due particelle non intestate al de cuius? Saluti
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 11:20
Si sono state inserite nella successione 2 particelle non intestate al decuius ma di facto di sua proprietà, allegando alla successione, una dichiarazione di possesso
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 11:22
In visura le particelle sono state inserite con riserva? Saluti.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 11:26
In visura le particelle erano intestate a due persone fra di loro diverse......adesso avendo accatastato l'immobile, è stato tutto soppresso e le particelle hanno cambiato numero......però forse non ho capito la tua domanda :?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 13:51
L'operazioni che hai fatto in catasto o prima o dopo successione è stata quella di accatastare un fabbricato su delle particelle senza titolo o sbaglio? o forse non ho afferrato bene la questione. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 15:32
Una cosa è certa. Te dici che avresti sollevato un vespaio operando sui titoli di proprietà, ed hai evitato. Invece dovevi proprio fermarti e operare su quelli, perchè facendo in altro modo, hai saltato un problema ma ne hai creati altri, tra i quali, sembra, da quello che tu dici, quello di dichiarare il possesso di beni senza avere un documento trascritto che lo legittimi. Mi chiedo come tu possa aver fatto la voltura catastale regolare di un immobile costituito catastalmente dopo la successione e quindi non indicato su quest'ultima.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 17:53
Allora cerco di essere più chiaro: gli atti non potevano essere rettificati o altro (notaio dixit); in successione ho inserito le due particelle allegando una dichiarazione di possesso ultraventennale ( ed è lecito farlo ); nella stessa successione, è stato comunque dichiarato che su queste due particelle era in atto un accatastamento con inserimento della rendita catastale uguale a quella che poi il catasto mi avrebbe convalidato; a successione avvenuta ho volturato i terreni; successivamente ho potuto accatastare l'U.I. e a pratica ultimata, ho consegnato le visure all'AdE ( COSì COME LORO VOLEVANO FACESSI)
Comunque la mia prima domanda non era se ho proceduto bene, ma se è lecito, da parte dell'AdE, contestarmi il valore catastale dichiarato in successione, quando loro stessi mi hanno detto di procedere come illustrato
