/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento suolo dato in concessione dal Comun...
Autore Accatastamento suolo dato in concessione dal Comune
50darco
08 Gennaio 2022 alle ore 21:34
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2022 alle ore 21:55
Salve,
cerco iinfo
ex coop 167 - ora divisa per appartamento ma ancora su suolo dato in concessione dal comune per 99 anni, per edificio e pertinenze. (al catasto già risulta la particella), Domanda un tecnico e alcuni condomini, dicono bisogna accatastare il suolo è possibile dato la già esistente particella? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2022 alle ore 12:21
Mi sempra di comprendere che il suolo è una particella risultante essere la corte di fabbricato di edificio ex 167.
Se è così essendo corte comune alle ui costituenti l'edificio e stranamente non risultanti perchè forse sfuggite al censimento, è d'obbligo censire anche la corte comune alle altre ui.
50darco
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2022 alle ore 20:15
geoalfa, intanto ti ringrazione per l'attenzione,
cerco di spiegarmi meglio, il suolo che mi riferisco, poggia l'edificio e relative pertineze, garage soterraneo, e cortile posti auto. questi hanno un'unica particella già risultante al catasto notaio ecc. e una rendita catastale dichiarata con 730. Il suolo è di concessione gratuita x 99 anni dal Comune, dove alcuni condomini hanno aquistato quota parte. Ho contattato per telefono il catasto mi hanno detto solo coloro che hanno acqwuistato quota parte il suolo sono obbligati ad accatastare. E' la tesi che io sostengo. che dici?
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2022 alle ore 11:58
"50darco" ha scritto:
... Sul suolo cui mi riferisco, poggia l'edificio e relative pertineze, garage soterraneo, e cortile posti auto.
Ho contattato per telefono il catasto mi hanno detto solo coloro che hanno acquistato quota parte il suolo sono obbligati ad accatastare.
Scusa le modifiche, ma servono per distinguere le varie fasi!!!
Sembra di capire che il Comune ha revocato agli alcuni condomini la concessione gratuita per poi vendere loro la rispettiva quota parte.
Se è così mi sembra logica la risposta del catasto.
Allora tu accatasterai le rispettive quote agli acquirenti ma dovresti far dire dal catasto come trattare le quote che rimangono in concessione dasl Comune.
Cordialità
Gianni detto geoalfa
50darco
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 06:54
Gianni detto geoalfa, grazie per il contributo che hai dato, a me è servito per conferma della tesi in merito. La pensa così anche il catasto contattato da me per telefono. Devono accatastare solo coloro che hanno acquistato quota parte il suolo, il resto godranno la concessione gratuita.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2022 alle ore 12:24
Bene !
Se la logica non è una opinione i risultati si notano!!!
Saluti e cordialità
