/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento in corso di costruzione
Autore Accatastamento in corso di costruzione
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 14:31
Sto predisponendo un docfa in variazione di un fabbricato in corso di costruzione che un voltra ultimato dovrebbe avere 3 piani fuori terra oltre all'interrato.. ora però i lavori sono arrivati al solo piano Terra. Oltre a predisporre la relazione tencica, secondo voi devo rappresentare nell'elaborato planimetrico anche i piani 1° e 2° anche se non realizzati o è meglio rappresentare il solo piano interrato e terra com'è in realtà?
Grazie a tutti e scusate l'ignoranza!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 18:56
personalmente, metterei tutta la consistenza... futura.
Non capisco perché in variazione, forse per demolizione all'interno della sagoma.. tipo demolizione e ricostruzione? ma è veramente una variazione questa :?:
ciao
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 08:13
se per non realizzati intendi che non è stata fatta neanche la struttura non devi mettere gli altri piani altrimenti si.....ma visto che è una variazione quale è la situazione di partenza?
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 08:56
Si ragazzi, avete intuito giusto, il docfa è in variazione perchè si tratta di demolizione di un fabbricato esistente e la ricostruzione di un nuovo fabbricato..
ma a qusto punto non ho ancora capito come è meglio procedere:
dal punto di vista razionale se un piano non esiste non sarebbe giusto rappresentarlo, ma da un punto di vista della pratica catastale forse è meglio rappresentarli.. ma non c'è normativa in merito!
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 09:07
perchè lo devi accatastare adesso?non è meglio procedere a opere finite(anche al grezzo)? :?:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 09:11
tu devi inserire agli atti la situazione nella realtà per cui se un piano non esiste fisicamente, non lo puoi rappresentare nemmeno catastalmente: sarebbe dichiarare una cosa che ancora non esiste
TRIMBLE
10 Febbraio 2004
GUAGNANO (LE)
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 09:52
Non mangiarti il cervello, devi riportare solo lo stato reale. Per il resto si vedrà in un secondo momento. Che senso ha dichiarare qualcosa che ancora non esiste?
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 15:39
Grazie mille ragazzi, io lo devo accatastare ora il fabbricato perchè l'attuale proprietaria deve vendere parte del fabbricato al figlio che deve poi costituire ipoteca per mutuo.. a questo punto penso che non rappresenterò i piani che non esistono e magari allego anche due foto.. ciao e grazie
mimo79
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 12:38
Ciao, hai un progetto presentato per le opere che fai e quindi sai come verranno i nuovi piani di conseguenza io accatasterei con le planimetrie i piani che ci sono già e fare gli altri piani, con le relative unità immobiliari, come unità in corso di costruzione rappresentandoli nell'elaborato planimetrico in questo modo hai una situazione definita e dopo ti basterà fare un docfa a variazione per ultimazione di fabbricato.
