Accatastamento fabbricato abusivo. n. 3 ditte con proprietà superficiaria |
ton1u
09 Aprile 2010
Buonasera colleghi vorrei un Vs consiglio. Dovrei accatastare un fabbricato abusivo a 3 piani su terreno di terzi (A). Ogni piano intestato a diversa ditta (B,C e D). Posso secondo voi presentare un docfa per ogni u.i.u. con la seguente forma: Sub. 1 ( A - Proprietà per l'area + B Proprietà superficiaria. RIS1 ditta priva di titolo legale reso pubblico) Sub. 2 ( A - Proprietà per l'area + C Proprietà superficiaria RIS1 ditta priva di titolo legale reso pubblico) Sub. 3 ( A - Proprietà per l'area + D Proprietà superficiaria RIS1 ditta priva di titolo legale reso pubblico) Eventualmente nel tipo mappale devo inserire tutti i possessori o ne basta uno solo oltre al proprietario del terreno? Grazie
Francesco2015
Salve, premesso che non sono un esperto, credo che non puoi fare 3 docfa con 3 ditte diverse perchè devi portare nei docfa la stessa ditta del fabbricato nel TM. Nello specifico devi confermare la ditta proprietaria dell'area, poi con istanza allegata al docfa allineerai la ditta a quella del TM. Curiosità: era importante specificare che trattasi di immobile abusivo?
ton1u
09 Aprile 2010
Grazie per la risposta Francesco2015 Ho specificato che trattasi di immobile "abusivo" in quanto costruito su terreno acquistato con scrittura privata e senza licenza edilizia " in corso di definzione" Devo appunto accatastare l'immobile per la definizione del condono. Saluti
Abusivo o no la ditta deve essere unica. Quindi proprietà per l'area A, proprietà superficiaria per 1/3 B, per 1/3 C e per 1/3 D. Ritengo che separare le proprietà superficiarie su edificio costruito sulla stessa area possa avvenire solo in caso di porzioni di edifici divisi da cielo a terra, presentando unico tipo mappale e presentando unico file Docfa composto da 3 dichiarazioni Docfa (della serie la stessa procedura da adottare quando si accatastano contemporaneamente più porzioni di F.R. di ditte diverse, ricadenti sulla stessa particella).
Ultime news
