/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento di porzione di fabbricato "dim...
Autore Accatastamento di porzione di fabbricato "dimenticato&q
studiomg
16 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2010 alle ore 10:34
Buongiorno,
Su di un lotto sono presenti un abitazione ed una rimessa in aderenza: ho presentato il TM per la messa in mappa dell'abitazione xchè la rimessa doveva essere demolita, ma ora mi si chiede di mantenerla (e quindi di fare un altro TM).
1. Prima di fare il nuovo tipo devo fare un docfa riferito a quello già presentato?
2. In tal caso, come devo redarre i 2 DOCFA: ho già fatto una prova come nuova costruzione per il primo senza subalternarlo (casa con area esclusiva) e per il secondo come variazione con causale di ampliamento, ma non mi permette di creare il BCNC per l'area comune.
Qualcuno sa darmi una dritta?
maxdelay
15 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 19:19
Non ho capito molto bene.
Devi specificare meglio le destinazioni e le intestazioni oltre che se è una particella priva di sub ecc.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 08:36
salute!
cerco di risponderti, pensando di aver ben compreso il tuo problema:
[quote]........Su di un lotto sono presenti un abitazione ed una rimessa in aderenza: ho presentato il TM per la messa in mappa dell'abitazione perché la rimessa doveva essere demolita, ma ora mi si chiede di mantenerla (e quindi di fare un altro TM).[/quote]
sarebbe stato meglio che avessi redatto il TM dopo la demolizione, perché ti avrebbe evitati di redigere un documento falso!
comunque, prova a concordare con il tuo Ufficio Provinciale AdT se è possibile annullare il TM presentato ed approvato.
se ci riesci, redigerai il nuovo TM completo ed successivo DocFa
[quote] 1. Prima di fare il nuovo tipo devo fare un DocFa riferito a quello già presentato?[/quote]
se non ti fanno sopprimere il TM, sì.
direi che completi un ciclo, senza lasciare strascichi.
[quote] 2. In tal caso, come devo redigere i 2 DocFa... [/quote]
del primo abbiamo già parlato: ... NC
poi, dopo aver redatto il 2° TM in ampliamento redigerai il 2° DocFa NCV per Variazione per ampliamento
