/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M + T.F.
Autore T.M + T.F.
studiodesigne
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 16:56
come procede nel caso di un rilievo che abbia come oggetto il frazionamento di un area in più derivate e su una delle derivate insiste un fabbricato il quale dovra essere oggetto di tipo mappale.
pic
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 18:05
devi procedere alla stesura di un unico elaborato selezionendo nella linea 9 l'opzione F M che sta per frazionamento mappale,compili un d.b. censuario con opzione 51ftp e successivamente 3spc.
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 18:17
Se frazioni la particella originaria solo per distaccare il lotto urbano, compili solo un T.M.; se invece, oltre al lotto urbano, devi costituire altre due o più particelle ai terreni, devi compilare un T.M. + T.F.
Nel primo caso utilizzerai solo lo schema per mappale, ad es.:
O|100|000| | |000000500|SN| | |000| |
S|100|000| | |000000000| | | |000| |
C| |000|a|AAA|000000300|SN| | |282| |
C| |000|b|BBB|000000200|SN| | |001|3|
Nel secondo caso, prima lo schema per frazionamento, ad es.:
C| |000|a|AAA|000000300|SN| | |000| |
C| |000|b|BBB|000000100|SN| | |000| |
C| |000|c|CCC|000000100|SN| | |000| |
Poi lo schema per mappale:
O|AAA|000| | |000000300|SN| | |000| |
V|AAA|000| | |000000300|SN| | |282| |
