Argomento: TM sospeso per superficie EDM fuori tolleranza
"CESKO" ha scritto: Lo dice chiaramente il punto 2.2 della Circolare n. 3 del 16/10/2009. Praticamente se lo deve piangere l'Ufficio come risolvere il problema finalizzato al rilascio dell'EDM. saluti Ah,..ok grazie mille,..l'ultima volta che m'è successo era quando si richiedevano ancora allo sportello, parliamo di ere geologiche fa,.... e ricordo che l'impiegato/a forzava per così dire il rilascio del wegis, chiaramente entro certi limiti,..in caso contrario si richiedeva l'allineamento della superfice tra censuaria e grafica, ma erano casi rarissimi, dovuti più che altro a fogli derivanti da aereofotogrammetria, costieri, quelli derivanti da vecchi fogli cartacei difficilmente - Certo negl'ultimi 15/20 anni le tecniche son migliorate e/o si presentano tipo più accorti senza gli strafalcioni di una volta, forse per questo si trovano meno differenze - Il buon geom_zeta è stato molto, molto sfortunato..
geom_zeta
05 Novembre 2010
"anonimo_leccese" ha scritto: "geom_zeta" ha scritto: Grazie ad entrambi. Il problema principale, ora, è come oltrepassare l'ostacolo del rilascio dell'EDM......e questa benedetta dichiarazione che non ho mai sentito precedentemente. Sinceramente neanche chi legge il tuo post ne ha mai sentito precedentemente, in quanto non ne fai assolutamente cenno nel tuo intervento, pur interessante, ma ne parli solo ora,..di cosa si tratta ? Non fate i postini,..non nel senso di chi recapita la posta, ma di post a metà e mancanti di alcune informazioni importanti...  Salve, hai ragione, chiedo scusa. Purtroppo non sono riuscito a postare l'immagine del rifiuto ma è quello che ho descritto. C'è bisogno di verificare e dichiarare l'accettazione della difformità di superficie per il rilascio dell'EDM. Presumo con una dichiarazione standardizzata, speravo di trovarla nella modulistica dell'AdE ma nulla....
geom_zeta
05 Novembre 2010
"CESKO" ha scritto: "geom_zeta" ha scritto: Il problema principale, ora, è come oltrepassare l'ostacolo del rilascio dell'EDM......e questa benedetta dichiarazione che non ho mai sentito precedentemente. Procedere preventivamente con istanza per inserimento atto pregresso. saluti Perdonami, ma l'atto pregresso è già inserito. D'altronde se non lo fosse stato come avrei la/le particella/e con lo scompenso di superficie.
geom_zeta
05 Novembre 2010
"CESKO" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Procedere preventivamente con istanza per inserimento atto pregresso. saluti Ovvero ? !!! Onestamente non ho capito.... puoi delucidarmi cortesemente, sai con l'età i riflessi s'appannano  Lo dice chiaramente il punto 2.2 della Circolare n. 3 del 16/10/2009. Praticamente se lo deve piangere l'Ufficio come risolvere il problema finalizzato al rilascio dell'EDM. saluti Salve, non sono mica tanto d'accordo. Se fu approvato un tipo non conforme, il problema non è di chi deve rilasciare l'edm....qui, purtroppo entriamo in un'altra problematica.......adesso vorrei ottenere l'edm, con esso credo di risolvere il problema. Tu hai mai fatto questa dichiarazione di accettazione di difformità di superficie da allegare in pdf? Saluti
st-topos
22 Ottobre 2005
"geom_zeta" ha scritto: Geoalfa, grazie per la risposta, ma non è la planimetria è l'edm per frz. QUOTO!!!!!!!! la risposta di geom Zeta
"geom_zeta" ha scritto: Geoalfa, grazie per la risposta, ma non è la planimetria è l'edm per frz. Ti allego questo stralcio della circolare, spero possa esserti utile: 2.2 Nuovo estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio Il nuovo estratto di mappa per Pregeo 10, rilasciato dall'Ufficio, rappresenta l'elemento su cui si basa il modello concettuale del processo di approvazione automatica. Limitatamente alle particelle richieste, con il nuovo estratto di mappa, come già anticipato, vengono fornite al professionista tutte le informazioni relative alla banca dati cartografica, topografica e censuaria del Catasto Terreni. Con il nuovo estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio, al professionista viene offerta, inoltre, la garanzia del corretto e completo allineamento degli archivi cartografico e censuario del Catasto Terreni; Tale servizio, infatti, prevede la propedeutica verifica degli archivi, a cura degli Uffici, con eventuale inserimento di atti pregressi e correzione di eventuali errori imputabili all'Ufficio stesso, prima del rilascio. E' appena il caso di evidenziare che, solo sulla base del nuovo estratto di mappa, la procedura Pregeo10 per i professionisti e' in grado di eseguire tutti i controlli, compresi quelli sulla banca dati catastale e rendere nota, direttamente presso lo studio del professionista, l'approvabilita' dell'atto di aggiornamento. Non è infatti possibile, sulla base di estratti di mappa "autoallestiti", eseguire alcun controllo sulle superfici, sulla ditta, sull'affidabilita' della mappa, ecc... E' proprio per le ragioni appena illustrate che l'estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio e' vincolante per l'approvazione automatica degli atti. Durante il previsto periodo transitorio, sara' ancora possibile redigere gli atti di aggiornamento sulla base dell'estratto di mappa "autoallestito" con la procedura Pregeo 10, ma tali atti saranno trattati secondo la procedura attualmente in uso a cura dell'Ufficio. Il nuovo estratto di mappa e' stato modificato e completato con le informazioni necessarie per rendere completi ed efficaci i controlli sopracitati; nell'allegato 1 si riportano le informazioni aggiuntive presenti nel nuovo estratto di mappa.
Ultime guide
