/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM SOSPESO PER ALTIMETRIA
Autore TM SOSPESO PER ALTIMETRIA
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2006 alle ore 10:22
Qualcuno sa dirmi se l'altimetria e' motivo di sospensione?citando i riferimenti normativi?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2006 alle ore 10:37
secondo la circolare 10 del 11/12/2003:
..."la valenza dell'informazione altimetrica resta circoscritta nell'ambito topografico e non incide sull'aspetto topografico dell'atto.
In altri termini, eventuali errori nei dati altimetrici non potranno costituire motivo di sospendibilità nè di rallentamento dell'iter di approvazione dell'atto."
la disposizione operativa di PREGEO 8 del 03/12/2003 al paragrafo 3.2 dice:
...Sotto l'aspetto della predisposizione della documentazione tecnica inerente l'altimetria, i punti del rilievo che devono essere oggetto di misure altimetriche sono:
- i punti fiduciali;
- almeno un punto dell'oggetto del rilievo oltre i punti fiduciali"
Logicamente perchè ciò avvenga l'informazione altrimetrica deve essere propria anche di ogni stazione della poligonale di rilievo.
oltre alla circ. 14063 del 22/02/2005 che al par. 6 recita:
Continuano a pervenire alla scrivente segnalazioni da parte delle Categorie professionali di sospensioni degli atti di aggiornamento per motivi connessi alla componente altimetrica.
A tal riguardo si ribadisce quanto già chiaramente ed inequivocabilmente disposto con la "Procedura Pregeo8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", e cioè che manchevolezze, di qualsiasi natura, nella componente altimetrica non possono essere motivo né di sospensione né di rallentamento dell'iter di approvazione.
Al fine di fugare ogni ragionevole dubbio sulla materia si chiarisce che un atto di aggiornamento può essere sospeso solo per:
Assenza totale o parziale di misure, comprese le misure relative all'altezza strumentale ed alla altezza del segnale, per la definizione dei dislivelli dei soli punti su cui è obbligatoria la componente altimetrica;
Assenza della descrizione del riferimento altimetrico sulla monografia e nel libretto delle misure.
In particolare gli atti di aggiornamento non possono essere sospesi per:
Assenza di misure altimetriche su eventuali punti ausiliari;
Errori sulle misure relative alla componente altimetrica;
Assenza della quota sulla scheda monografica; il campo quota deve essere compilato dall'Ufficio;
Assenza di scheda monografica per i Punti Fiduciali già presenti in Ufficio: si ribadisce che quando la scheda monografica dei Punti Fiduciali è già disponibile presso l'Ufficio, il tecnico professionista, può proporre il riferimento altimetrico integrando la scheda già esistente, senza l'obbligo di presentazione di una nuova scheda (vedi punto 5.1).
Spero che ti serva...
CIAO
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2006 alle ore 10:51
Ti ringrazio molto.Sei un grande.
