Salutoni a tutti. Devo fare un TM in Modesta entità per una tettoia in aderenza ad un fabbricato. Si tratta quindi di un ampliamento sulla stessa particella La domanda è questa: potreste indicarmi come impostare il DB censuario con un piccolo esempio? Grazie mille
se l'amplimento ricade su corte esclusiva devi soltanto variare con il censuario
Originaria Variata se invece la corte a un altro identificativo rispetto al fabbricato devi variare la superficie della corte diminuendola e devi sempre variare la superficie del fabbricato aumentandola
