/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF rifiutato per assenza contorno particella
Autore TF rifiutato per assenza contorno particella
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 13:08
Ciao a tutti.
Ho presentato un TF con il quale fraziono, due particelle adiacenti, con un unica linea dividente perpendicolare al lato comune alle particelle.
Nel rilievo non ho battuto il vertice in cui la nuova linea dividente interseca il confine comune alle due particelle, perchè non materializato.
Nelle motivazioni del rifiuto mi si dice che manca il contorno chiuso per la SR. (io ho trattato il tutto con SN)
Sarà stata una svista del tecnico o mi sfugge qualcosa di grosso???
Mille grazie
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 15:20
"alesgeo" ha scritto:
Ciao a tutti.
Mille grazie
puo' essere anche che la prticella originale è di superficie reale.......
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 15:41
Va bene non battere il contorno della particella derivata da frazionamento ma neppure i punti finali della nuova dividente mi sembra eccessivo. Mi chiedo poi in un eventuale riconfinamento come la posiziono la dividente?
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 17:08
se le plle sono inferiori ai 2000 mq e non le rilevi devi motivarlo in relazione.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 17:46
No, la particella originaria è anch'essa di superficie nominale.
Forse mi sono spiegato male, il punto iniziale e finale sono stati letti, quello che non ho letto è il punto di intersezione della nuova dividente con il confine (non materializato) tra le due particelle originarie.
Fatto.
Pensate possa trattarsi di una svista del tecnico???
Magari con tante pratiche da esaminare può aver fatto un po di confusione.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:00
Forse nelle particelle derivate, a seguito frazionamento, è stato messa la dicitura superficie reale per sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:02
non fa fede l'annotazione riportata in visura........
devi prendere il cartaceo del Tipo di Frazionamento precedente e vedere cosa realmente vi è scritto
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:13
Infatti...
ho il precedente FR (del 1993) sotto il naso e non vi è alcuna annotazione di SR.
Mi sa tanto che lo ripresento pari pari.
Che dite???
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:18
Infatti...
Che dite???
b se sei sicuro di te.....
ripresentalo
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:48
Il Pregeo, nel corso della proposta di aggiornamento, in automatico e dopo l'operazione "elabora" assegna un numero col suffisso # a tutti i punti di intersezione tra nuova dividente rossa e confine catastale dell'estratto di mappa.
Non è affatto obbligatorio determinare, seppure mediante sovrapposizione grafica con la mappa, i suddetti punti di intersezione in quanto lo fa, come detto, lo stesso Pregeo.
Tale obbligo sussiste invece quando le due p.lle in oggetto ricadono su fogli di mappa diversi; e anche questo può essere evitato chiedendo all'Ufficio la preventiva variazione del limite di foglio col trasporto di una delle due p.lle da un foglio all'altro.
Se le derivate hanno superficie inferiore a 2000 mq. occorre la sòlita dichiarazione in relazione che i confini non sono materializzati e il proprietario non ne ha richiesto il ripristino sul terreno.
