stralcio di fabbricato senza corte: causale senza deposito |
helena2
23 Novembre 2006
con l'attuale pregeo è possibile procedere all'elaborazione con pregeo in modalità automatica inserendo un fabbricato in un terreno di maggior consistenza, senza stralcio di corte e senza deposito al comune? quale eventualmente causale utilizzare
La variazione cartografica richiesta non è contemplata in Pregeo10 (neanche nella versione di marzo 2011) per cui è necessario dichiararlo in relazione e il TM va redatrto in modalità Pregeo9. Buon lavoro
gpssalvo
30 Gennaio 2007
Utilizza la Tipologia 14, per un caso simile a me è andata a buon fine. Auguri.
"gpssalvo" ha scritto: Utilizza la Tipologia 14, per un caso simile a me è andata a buon fine. Auguri. In effetti potrebbe passare con tipologia 14, ma siccome questa tipologia prevede solamente lo scorporo di fabbricato e corte, con deposito al Comune, la maggior parte degli Uffici non ne consente l'uso. Consiglio di chiedere preventivamente all'Ufficio. Buon lavoro
macius
18 Giugno 2004
credo che non passi con tipologia 14, o almeno non passa senza rilievo altimetrico.
"macius" ha scritto: credo che non passi con tipologia 14, o almeno non passa senza rilievo altimetrico. No, il problema è che con la tipologia 14 il Pregeo richiede il deposito al Comune perchè prevede lo scorporo anche di corte oltre al fabbricato. Buon lavoro
macius
18 Giugno 2004
"it9gvo" ha scritto: "macius" ha scritto: credo che non passi con tipologia 14, o almeno non passa senza rilievo altimetrico. No, il problema è che con la tipologia 14 il Pregeo richiede il deposito al Comune perchè prevede lo scorporo anche di corte oltre al fabbricato. Buon lavoro Carissimo, a me si ferma ben prima ovvero quando avvio la predisposizione dell'atto con il seguente messaggio: "Attenzione!!! Per la tipologia di atto 14 è necessario il riferimento ad almeno 3 punti fiduciali. Controllare i Diagnostici per maggiori dettagli." Buona Pasqua.
"macius" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: [quote="macius"]credo che non passi con tipologia 14, o almeno non passa senza rilievo altimetrico. No, il problema è che con la tipologia 14 il Pregeo richiede il deposito al Comune perchè prevede lo scorporo anche di corte oltre al fabbricato. Buon lavoro Carissimo, a me si ferma ben prima ovvero quando avvio la predisposizione dell'atto con il seguente messaggio: "Attenzione!!! Per la tipologia di atto 14 è necessario il riferimento ad almeno 3 punti fiduciali. Controllare i Diagnostici per maggiori dettagli." Buona Pasqua.[/quote Evidentemente stavi compilando il libretto in "modesta entità" ma con la tipologia 14 è obbligatorio appoggiare il rilievo ai PF. Buon lavoro
Ultimi documenti
