Sospensione |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao a tutti Mi trovo ad affrontare un caso che non ho mai visto prima e, spero mi possiate aiutare. Ai primi di maggio ho presentato un TM che mi è stato sospeso con la seguente motivazione "stazione a bandiera priva di misure di controllo, manca la sup. del lotto costituito nel d.b.c.". Al chè, vado a verificare e... in effetti avevo presentato un TM terrificante, forse a causa del matrimonio ho iniziato a dare i numeri. Quindi... verifico il tutto con un nuovo rilievo e presento nuovamente il TM, che mi viene nuovamente sospeso con la segente motivazione "codice associato differente. perdurando le motivazioni di cui alla precedente sospensione il tipo in oggetto è stato annullato ai sensi della circ.5/92" Mi chiedo: Se ho effettuato una nuova stampa e creato un nuovo disco, mi pare normale che il codice sia differente da quello precedente. O sbaglio? Io quando ho ripresentato il nuovo TM corretto, ho allegato anche il vecchio. E' possibile che il tecnico catastale abbia preso in esame, per errore, la vecchia copia pensando fosse quella nuova? Ancora una cosa, potete spiegarmi più nel dettaglio cosa significa annullato ai sensi della circ.5/92? Devo forse pagare nuovamente? GRAZIE
alesgeo
01 Dicembre 2005
Eliomas
21 Dicembre 2005
Ciao, in effetti mi sa che il TM o TF può esserti sospeso per 2 volte. Ora non so cosa si intende per "2 volte", nel senso che la seconda volta viene annullato, oppure dopo la seconda sospensione è consentito presentarlo un'altra volta dopo di che, perdurando gli errori viene annullato. Comunque, si, in caso di annullamento va presentato un nuovo modello e vanno rifatti i pagamenti. Riguardo il tuo caso, da quanto ho capito, posso dire che è normale che il nuovo libretto abbia un codice differente. Tuttavia mi chiedo perchè hai presentato anche il libretto vecchio. Del resto, il disegno del rilievo e della proposta d'aggiornamento non credo siano diversi, avendo sbagliato solo la redazione del libretto, no? E comunque il file su dischetto era quello corretto, vero? Quindi si trattava solo di stampare il libretto nuovo e allegarlo ai modelli già presentati, sottraendo quello errato. Prova a chiarire meglio la motivazione della seconda sopensione o annullamento. Ciao, in bocca al lupo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
la circolare che ti interessa è la circ. 2 del 13.01.1992 che trovi nella sezione Normativa e circolari -> catasto terreni, qui a fianco. La parte che ti interessa è verso la fine della circolare. CIAO
alesgeo
01 Dicembre 2005
si... il file su libretto è corretto. Il lavoro l'ho presentato su pregeo 9, quindi ho rifatto tutte le stampe, sicuramente, presentando anche le vecchie stampe, ho tratto in errore il tecnico catastale. Grazie :cry:
alesgeo
01 Dicembre 2005
"geobax" ha scritto: la circolare che ti interessa è la circ. 2 del 13.01.1992 che trovi nella sezione Normativa e circolari -> catasto terreni, qui a fianco. La parte che ti interessa è verso la fine della circolare. CIAO Perchè il tecnico ha scritto circ. 5/92, ha sbagliato anche lui?
alesgeo
01 Dicembre 2005
"geobax" ha scritto: la circolare che ti interessa è la circ. 2 del 13.01.1992 che trovi nella sezione Normativa e circolari -> catasto terreni, qui a fianco. La parte che ti interessa è verso la fine della circolare. CIAO Ho letto la circolare che dici... DEVO PAGARE :cry: :cry: :cry: Grazie per l'aiuto.
geox
30 Aprile 2006
CARO ALES SI IN EFFETTI LA CIRC. 5/92 INPONE L'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA ALLA 2° SOSPENSIONE. SE TI RIFERIVI AL CODICE DEL LIBRETTO E' NORMALE CHE CAMBIA.ANCHE SE METTI UN PUNTINO. TI SALUTO.BYE GEOX.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"alesgeo" ha scritto: "geobax" ha scritto: la circolare che ti interessa è la circ. 2 del 13.01.1992 che trovi nella sezione Normativa e circolari -> catasto terreni, qui a fianco. La parte che ti interessa è verso la fine della circolare. CIAO Perchè il tecnico ha scritto circ. 5/92, ha sbagliato anche lui? Probabilmente si è confuso con la circ. 5/89 (che cmq non tratta dell'argomento). Beh non stupirti, almeno conosce la norma nella sostanza, il numero della circ. può sfuggire a tutti...io ho conosciuto "tecnici" di AdT che nemmeno sapevano dell'esistenza della circ. 5/89 nè della circ. 11/88... 8O :!: CIAO
Ultime news
