geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
spiegami: tramite geoweb, paghi la sanzione che andrà all'adt?? 32 Euro??!! mi è arrivata una lettera dell'adt e dice che la sanzione va da 258 a 2066 Euro in base al ritardo!!
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
penso che telematicamente per pagare la sanzione va indicato ravvedimento operoso e come data inseriere quella del 27 luglio se fabbricati accertati sulla gazzetta ufficiale del 27 dic 2007, oppure 31 ott per tutti gli altri. Poi per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità da oltre 5 anni, A MIO PARERE, non si applica nessuna sanzione. Mi piacerebbe sentire altre voci
macius
18 Giugno 2004
"ciccio_lp" ha scritto: penso che telematicamente per pagare la sanzione va indicato ravvedimento operoso e come data inseriere quella del 27 luglio se fabbricati accertati sulla gazzetta ufficiale del 27 dic 2007, oppure 31 ott per tutti gli altri. Poi per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità da oltre 5 anni, A MIO PARERE, non si applica nessuna sanzione. Mi piacerebbe sentire altre voci condivido
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
per ciccio_lp credo che il calcolo si riferisca a 1/8 di €258 per i primi tre mesi di ritardo
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
il calcolo lo fa in automatico il sister, basta indicare la data del ravvedimento.....se non sbaglio!!!
burgise
18 Giugno 2008
ok il calcolo lo fa in automatico dando la data 31/10/2008 e pagando 1/10 di 258€ + interessi che si aggirano sui 0,60 centesimi a sub; Ora vi chiedo una cosa: Se presento un apratica in cui ho un ampliamento di un FR in cui vado con il TM vado a sopprimere il vecchio FR e costituisco il nuovo fabbricato da passare all'urbano, considerando e dico precisando che l'ampliamento è stato fatto in dato antecedente 1967 ( tra l'altro dimostarbile con tesatmentio e atti vari) al momento della presentazione del docfa, mi si chiede di, una volta dichiarati i sub che nascono sia nel vecchio FR che nell'ampliamento di andare a pagare le sazioni sopra dette solo sui sub nacsnti dal vecchio FR. In particolare devo indicare questi in relazione e poi se la presento in ufficio compilare un modulo a parte da pagare sempre per questi sub. Io dico che essendo trascorsi pui di 30 anni non devo niente ma solo le 50€ a sub voi mi confermate???????????
Neroazzurro
22 Aprile 2009
Non voglio dire una bestialità, ma mi sembra che un tecnico dell'agenzia del territorio mi aveva detto se sono passati perlomento 5 anni dalla perdita dei requisiti di ruralità il ravvedimento operoso si prescrive Io ho sempre inserito come data di perdita dei requisiti di ruralità il 01/01/1961 (entrata in vigore del catasto fabbricati) e non è mai arrivata nessuna sanzione
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
non è molto chiara la tua domanda.... ....in pratica tu dovresti indicare la data di fine lavori dell'ampliamento, fermo restando che se sono passati più di 5 anni da quella data, le sanzioni sono prescritte e quindi paghi solo i 50€ a u.i. Ma c'è a precisare una cosa...in realtà in una pratica del genere ci sono 2 epoche da indicare e cioè: 1. data in cui il fabbricato ex rurale ha perso i requisiti di ruralità (riferito alla parte ante-ampliamento); 2. data di fine lavori di solo ampliamento; fatto sta che se i requisiti di ruralità sono decaduti da più di 5 anni, allora lo scrivi in relazione e precisi che la data indicata è relativa alla conclusione dei lavori della parte in ampliamento ed eventuale risanamento di tutto l'immobile
burgise
18 Giugno 2008
ok, rispondo ad entrambi dicendo che nel mio caso il fabbricato rurale in questione non era inserito negli elenchi degli ex rurali ( e come se non avesse perso mai i requisiti????????); l'ampliamento e stato fatto a partire dal 1910 e anche se non abbiamo date certe si sia concluso intorno al 1935; Poi tra parentesi, io nel docfa nella sezione anno di costruzione o ampiamneto mettero sempre 1967 quindi non so perche' mi è stato detto al catasto che devo pagare le sanzioni per i soli sub che nascono nel FR attualmente presente............. Detto cio' impostero la pratica mettendo in relazione che i sub del FR sono stati creati in data antecedente al 1967 e c anche lo stesso ampliamento la faro' rivedere al tecnico e vediamo come va........ non pagando le sanzioni ma soltanto 50€ a sub............... aspetto eventuali chiarimenti in proposito
burgise
18 Giugno 2008
aspetto urgenti risposte in merito, pnso che l'argomento meriti un po' d'attenzione...................................................
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
se la metti sotto questo punto di vista (aspetto urgenti risposte in merito, pnso che l'argomento meriti un po' d'attenzione...................................................), allora ti rispondo a dovere: invece di aspettare una urgente risposta in merito, anche perchè qui nessuno è obbligato a darti risposte, utilizza il tuo tempo per cercare tra i vari post e vedrai che ne troverai una miriade che trattano questo argomento e sono molto molto esaudienti............................................
burgise
18 Giugno 2008
scusa se te la sei presa sul personale comunque ho cercato e ci sono pareri discordanti in merito, comunque spero che si vadi tutti verso un univoca risposta; infatti come dici tu ci sono diversi post con diverse risposte per cui non credo di obbligare nessuno, anzi penso che se si precisi una volta e per tutte l'argomento si arrivi ad un risultato che possa aiutare tutti i colleghi inoltre non vedo perche L?ADT dice che devo pagare le sanzioni dato che dichiaro che l'ampliamento è stato fatto intorno al 1697 e penso che siano tutte prescritte per legge Grazie
