/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rilievo con GPS
Autore Rilievo con GPS
pironer
24 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2005 alle ore 20:34
Devo rilevare una strada di 5 km. Se per assurdo (ma non troppo) con una base riuscissi a rilevare tutta la strada ed i PF che mi servono mi si pongono comunque i seguenti problemi:
1. la strada ricade su diversi fogli catastali di due comuni
2. quanti elaborati planimetrici dovrò fare e soprattutto di che formato (A3 o anche quanto è grande il foglio catastale)
3. se devo lavorare su più fogli, come faccio a spezzare il rilievo dal momento che ho fatto una sola base ed ovviamente la stessa sarà presente su un solo foglio.
4. come funziona lo schema del rilievo in questo caso
5. il Pregeo 8 che tipo di coordinate GPS accetta e se accetta le geocentriche (penso) come le tratta e come le converte (se le converte).
E' troppo???
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2005 alle ore 22:26
Tanto per cominciare devi partire da un punto di coordinate note (preferibilmente IGM95) visto che ancora la maglia di raffittimento del catasto non è stata completamente collaudata.
Quindi la base-line deve rientrare interamente dentro i triandoli fidiciali perchè la normativa si rifà alla circolare 2/88.
Visto che la strada ricade su diversi fogli di mappa e su due comuni devi necessariamente presentare un libretto per ogni foglio.
Il libretto può essere sempre lo stesso ma le linee rosse di frazionamento devono essere quelle del foglio che si sta trattando.
Lo schema del rilievo GPS è lo stesso di quello celerimetrico dove i punti di base-line sono le stazioni.
Pregeo 8 accetta le coordinate geocentriche che ti da il software di elaborazione dati della strumentazione stessa.
Comunque ti consiglio di leggere attentamente le istruzioni GPS dal sito dell'AdT.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2005 alle ore 22:11
Riguardo alla prima parte del quesito confermo quanto detto da Eziomil, per la parte relativa al Gps vorrei aggiungere qualcosa: Pregeo 8 ( ti consiglio, se non l'hai già fatto, di aggiornare con l'ultimo S.P.) accetta, per la prima Stazione Master (riga 1-punto iniziale di baseline), le coord. geocentriche fornite dal software, per tutti i vertici finali di baseline le differenze DeltaX,Y e Z, che può essere fornita dal software del GPS o calcolata tramite la funzione "Calcola Componenti" presente nel quadro di immissione Gps di Pregeo, a partire delle coord. geocentriche di quest'ultimo. Questa funzione è molto utile per alcuni ricevitori che non forniscono direttamente i Delta nei tabulati di calcolo.
