/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rifiuto tipo mappale
Autore rifiuto tipo mappale
GeoDego
16 Aprile 2024 alle ore 10:08
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2024 alle ore 15:54
[100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica.Controllare i diagnostici prima di
dematerializzare.
non capisco cosa possa essere......
ghero82
09 Settembre 2013 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2024 alle ore 17:55
è capitato anche a me oggi e non capisco dove sia l'errore...hai risolto?
GeoDego
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2024 alle ore 17:56
Non ancora, ho anche reinstallato Pregeo ma niente
ghero82
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2024 alle ore 17:59
io ho chiamato in catasto ma non hanno idea da cosa possa dipendere....l'elaborazione io l'ho verde...quindi non capisco (e nemmeno loro). Comunque ho telefonato alla sogei ed ho aperto una segnalazione...
GeoDego
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2024 alle ore 18:13
Ok se ho aggiornamenti scrivo
georos
16 Gennaio 2006
 1 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2024 alle ore 18:15
Stavo per proporre lo stesso problema ma vedo che in questi giorni non sono l'unico, cerco di trasmettere due mappali su due comuni diversi, con estratto di mappa rilasciato dall'UP, mi da per entrambi lo stesso problema, ora provo ad elaborare su altro computer e vediamo se qualcosa si muove.
massimochi
26 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2024 alle ore 10:42
hai trovato una soluzione? anche io sono fermo e non so come risolvere.
ghero82
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2024 alle ore 11:16
io ho risolto! ho fatto segnalazione alla sogei la quale mi ha risposto che dovevo battere un punto fiduciale di primo perimetro! in pratica tra il rilievo e l invio è passata una settimana e nel frattempo era stato istituito un nuovo PF dal catasto
GeoDego
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2024 alle ore 17:27
A me hanno risposto di ripresentarlo con la vecchia versione di Pregeo, ma non funziona neanche così, stesso motivo di rifiuto.....
GeoDego
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2024 alle ore 17:28
Per ora no
GeoDego
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2024 alle ore 15:07
risolto, c'era un PF di primo perimetro da inserire............
