/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Quale altezza strumentale
Autore Quale altezza strumentale
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 07:41
Ho trovato numerosi argomenti sul tema ma non quello che risolve il mio problema (o forse non ci sono riuscito per mia incapacità), perciò mi rivolgo agli esperti:
Dovendo fare stazione per un TM sul terrazzo di un appartamento, per questione di visibilità, quale altezza strumentale devo inserire in pregeo? Io ritengo quella dello strumento rispetto al terrazzo + la quota del terrazzo rispetto alla strada. Diversamente, se indicassi solo l'altezza classica dello strumento, mi troverei a calcolare distanze ridotte e dislivelli non veritieri. Voi cosa ne pensate?
Giovanni S.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 08:05
Ragionandoci bene, forse ho preso un aabbaglio. L'altezza strumentale non dovrebbe incidere sul calcolo della distanza ridotta ma solo sui dislivelli. Detto ciò ritengo che l'ipotesi posta nella mia domanda vada riconsiderata. L'altezza strumentale dovrebbe essere quella del solo strumento rispetto alla sua base di appoggio (senza aggiungere l'altezza del fabbricato) altrimenti andrei a calcolare dislivelli tra i punti battuti ed il punto di stazione riferiti alla base del fabbricato, invece così non è. Se faccio stazione sul terrazzo è quello il punto da cui considerare i dislivelli.
Siete d'accordo?
Giovanni S.
geoermann
17 Ottobre 2008
(VA)
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 08:14
8O 8O 8O L'altezza strumentale è quella riferita punto di stazione (chiodo o picchetto) !
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 08:42
Ed hai perfettamente ragione. E pensare che la topografia è stata sempre la mia passione. L'errore era quello di considerare come piano di riferimento quello della base del fabbricato ed invece deve essere quello reale di stazione.
Grazie per il tuo apporto
Cordialità a tutti.
Giovanni S.
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 12:07
...solo altezza strumentale...
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 15:29
Altezza strumentale.
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 15:58
Se ti può essere di conforto, caro Marlin,
dalle mie parti tantissimi!!! professionisti hanno avuto il tuo stesso dubbio facendo confusione nella indicazione dell'altezza strumentale che rappresenta solamente - lo dice la stessa parola- "la misura tra il centro dello strumento e il piano di appoggio del treppiede"; per cui l'elaborazione del Pregeo determina la QUOTA del piano di appoggio del treppiede.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 16:10
pero nel caso di stazione su picchetto alto tipo 20-25 cm con chiodo sopra
l'altezza va presa sul chiodo e non alla base del picchetto, anche perche
quando si fa il ritorno la palina viene messa sul chiodo.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 16:43
quoto mauree, se c'e' il Picchetto di legno con o senza chiodo si misura alla testa del picchetto.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 16:49
Nel caso di stazione su picchetto di ferro o legno, io uso prendere l' altezza strumentale sempre a terra, salvo poi aggiungere, alla lettura di ritorno, la lunghezza del picchetto all'altezza prisma....
kimba
30 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 17:47
Prendendo l'altezza strumentale sulla testa del picchetto alto 25 cm si falserebbe l'altezza del terreno in quanto la quota base sarebbe fissata sulla testa del picchetto, nel caso di un rilievo topografico finalizzato alla realizzazione di un modello matematico del terreno ci si troverebbe con un'errore di altimetria.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 22:48
No, scusa Kimba ma non sono d' accordo su quanto da te affermato, perche' quando fai stazione specifichi che la quota e' riferita alla testa del chiodo sul PL ad es in pregeo:
1|100|1.250|chiodo su pl|
se invece tu vuoi dare la quota del punto 100 al terreno aggiungi l'altezza del picchetto (esempio 30 cm) e scriverai ad esempio:
1|100|1.550|chiodo su pl quota a terra-base pl|
o qualcosa di simile.
Qui non si tratta di errore ma di specificare chiaramente nel rilievo a quale punto si riferisce la quota.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 23:21
Si, ma è il concetto di quota che è sbagliato.
Se il tutto è finalizzato ad introdurre l'informazione altimetrica in un rilievo come quello di pregeo che prima era planimetrico, occorre aver presente che per informazione altimetrica ci si riferisce a qualcosa di reale.
Usciamo dal vecchio concetto meramente catastale ed immergiamoci nel nuovo mondo della celerimensura.
Se dal tuo rilievo deve essere derivata una carta, che informazione altimetrica assume la quota sopra un picchetto in mezzo ad un campo?
Come, e qui ritorno su un argomento già trattato, che senso ha attribuire il riferimento altimetrico sottogronda? Sai che risate chi dovrà leggere quella carta? Hai presente cosa succede quando fai una curva di livello?
ciao
paolo
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 23:30
il mio riferimento era per lavori prettamente catastali..
certo nel caso di piani quotati quoto kimba
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 01:57
Si, certo, ovvio che nel caso di rilievo per piano quotato con curve di livello metto la quota a terra per non falsare le curve di livello come ha indicato prima kimba (oppure semplicemente escludo il punto di stazione dal calcolo delle curve di livello stesse e ne utilizzo un alro vicino se occorre), ma in caso di rilievo catastale metto la testa del chiodo sul pl perche' e' quello che ho materializzato sul posto.
Dioptra
