Punti Fiduciali spostati |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
So che per gli esperti potrą sembrare una richiesta strana, ma mi trovo di fronte al seguente problema da risolvere: Per un TM ho individuato i 3 PF di primo inquadramento. Recandomi sul posto ho notato che 2 dei 3 ricadono su vertici di fabbricati (IACP) che hanno subito, da circa un anno, interventi di riqualificazione energetica attraverso la realizzazione di nuovo involucro edilizio esterno a cappotto con sistema ventilante che, di fatto, ha spostato lo spigolo del PF di circa 8 cm. (il vecchio spigolo č praticamente inglobato dal cappotto). Sulla TAF trovo indicato, oltre ai normali dati prescritti, la scritta AGG. MONOG. seguita dall'indicazione del riferimento altimetrico (base spigolo). Scusate l'ignoranza ma cosa vuol dire AGG. Monog. (forse aggiornamento monografico, visto che non esistono le monografie??). Al di lą di quest'ultimo punto, come devo agire? 1) Eseguo il rilievo facendo finta di nulla (oltretutto il fatto che sia stato eseguito un cappotto lo so per averlo visto, altrimenti non ne sarei mai venuto a conoscenza). 2) poichč non esistono le monografie, le istituisco, ma con quali coordinate? 3) E' il caso di parlarne con i tecnici dell'AdT? Aspetto i vostri autorevoli pareri. Salutoni Giovanni S.
L'annotazione rilevata in TAF si riferisce all'inserimento del riferimento altimetrico (base spigolo) nell'apposito campo, da parte dell'Ufficio. Poichč l'entitą dello spostamento, 8 cm., č irrilevante perchč ampiamente rientrante nella tolleranza con le misurate tra PF, non necessitą rinominarlo con altro numero. Mi sembra doveroso, anche se dovesse esistere la foto cartacea, presentare la nuova monografia digitale, confermando le stesse coordinate gią esistenti. Buon lavoro
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Grazie per la risposta ma riapro per chiedere un'ulteriore informazione in merito: -cosa si intende per attendibiltą planimetrica 09. Fino ad ora avevo sempre visto attendibilitą in cui il primo numero era sempre diverso da 0. Saluti
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
"Marlin" ha scritto: Grazie per la risposta ma riapro per chiedere un'ulteriore informazione in merito: -cosa si intende per attendibiltą planimetrica 09. Fino ad ora avevo sempre visto attendibilitą in cui il primo numero era sempre diverso da 0. Saluti Se l'attendibilitą del tuo PF č 9 o inferiore, le monografie non sono visibili dal sito dell'Agenzia del Territorio, perchč il sistema le tratta come punti trigonometrici quindi per la loro visione e stampa devi recarti in catasto.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Ma ciņ mi impedisce di istituire ex novo le monografie indicando una attendibilitą diversa?
"it9gvo" ha scritto: L'annotazione rilevata in TAF si riferisce all'inserimento del riferimento altimetrico (base spigolo) nell'apposito campo, da parte dell'Ufficio. Poichč l'entitą dello spostamento, 8 cm., č irrilevante perchč ampiamente rientrante nella tolleranza con le misurate tra PF, non necessitą rinominarlo con altro numero. Mi sembra doveroso, anche se dovesse esistere la foto cartacea, presentare la nuova monografia digitale, confermando le stesse coordinate gią esistenti. Buon lavoro quoto al 100% č buona norma rifare la monografia per evitare i problemi in caso di collaudi ecc.. dei rilievi precedenti alle modifiche riguardanti il fabbricato che hanno comportato uno spostamento di 8 cm. e, ovviamente, rifare la monografia significa anche dare un nuovo numero al PF non comprendo che vuoi dire per "mi impedisce di istituire ex novo le monografie indicando una attendibilitą diversa?" darai al nuovo punto fiduciale la attendibilitą che si merita e di solito č 12. consiglio la lettura di questa FAQ: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... cordialitą
Ultimi documenti
