PUNTI FIDUCIALI ERRORI PREGEO |
Daniel_Orlando
11 Dicembre 2023 alle ore 16:43
Buongiorno, ho un problema con l'elaborazione di un libretto e i suoi PF, mi da rosso con l'avviso "il punto è stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF", nelle monografie i 3 punti hanno quote note e non fittizie 9999, con attendibilità 04, qualcuno sa dirmi dov'è il problema? Inoltre ho notato che quando vado su pregeo su "gestione dei punti fiduciali e monografie" escono solo i punti del mio comune, io pensavo ci fossero i punti relativi a tutta la mia provincia, qualcuno sa spiegarmi cosa devo fare???
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"Daniel_Orlando" ha scritto: Buongiorno, ho un problema con l'elaborazione di un libretto e i suoi PF, mi da rosso con l'avviso "il punto è stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF", nelle monografie i 3 punti hanno quote note e non fittizie 9999, con attendibilità 04, qualcuno sa dirmi dov'è il problema? Inoltre ho notato che quando vado su pregeo su "gestione dei punti fiduciali e monografie" escono solo i punti del mio comune, io pensavo ci fossero i punti relativi a tutta la mia provincia, qualcuno sa spiegarmi cosa devo fare??? Escono i PF del comune che hai richiesto di scaricare nel tuo archivio dove pregeo pesca i PF da te rilevati se ci sono, comprese le loro quote.
Daniel_Orlando
Qualcuno sa se ci sono delle guide per imparare a scrivere i modelli censuari in maniera corretta?? Rimane il mio scoglio..... non riesco proprio a capire come devo ragionare quando lo compilo, scusate ma sono un neofita
Latemar
"Daniel_Orlando" ha scritto: Qualcuno sa se ci sono delle guide per imparare a scrivere i modelli censuari in maniera corretta?? Rimane il mio scoglio..... non riesco proprio a capire come devo ragionare quando lo compilo, scusate ma sono un neofita Ma dei PF non ti frega più nulla ? Boh..
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Antonio Quel messaggio che ha citato Daniel Orlando non può essere foriero della striscia rossa ma gialla. C'era qulcos'altro che non andava.
Daniel_Orlando Il problema dell'errore Pregeo è legato al fatto che sicuramente hai importato il file pregeo redatto da altro software topografico esterno che non è Pregeo. In fase di esportazione del file in formato .dat il software ti ha esportato anche le righe 8 relative SOLO ai tuoi PF da te rilevati, per questo motivo in Pregeo non ti ritrovi altri Punti Fiduciali. Durante l'esportazione di queste righe 8 sicuramente il riferimento altimetrico non è stato esportato correttamente per cui pregeo non riconosce il PF come munito del riferimento altimetrico per cui ti segnala l'errore in rosso. Per risolvere basta fare questo semplice passaggio: In pregeo, seleziona il menù " Archivio Punti Fiduciali" e quindi " Gestione Punti Fiduciali e Monografie", poi seleziona i tuoi PF uno ad uno e in basso a sinistra attiva il check box " Dati altimetrici" e inserisci gli stessi dati altimetrici " Quota" e soprattutto l'attendibilità (che ti dovrebbe apparire come 00) inserendo il valore 04 - naturalmente devi inserire i valori che ti ritrovi sulle monografie dei PF. Fallo per tutti i PF misurati e inseriti nel tuo libretto, rielabora il libretto Saluti
Latemar
"cassini" ha scritto: Antonio Quel messaggio che ha citato Daniel Orlando non può essere foriero della striscia rossa ma gialla. C'era qulcos'altro che non andava. Non dipende certo dal modello censuario il fatto che gli fa comparire la striscia rossa che viene prodotta da pregeo a seguito dell'elaborazione del libretto insieme all'esito dei calcoli.
Latemar
"EFFEGI" ha scritto: Daniel_Orlando Il problema dell'errore Pregeo è legato al fatto che sicuramente hai importato il file pregeo redatto da altro software topografico esterno che non è Pregeo. In fase di esportazione del file in formato .dat il software ti ha esportato anche le righe 8 relative SOLO ai tuoi PF da te rilevati, per questo motivo in Pregeo non ti ritrovi altri Punti Fiduciali. Durante l'esportazione di queste righe 8 sicuramente il riferimento altimetrico non è stato esportato correttamente per cui pregeo non riconosce il PF come munito del riferimento altimetrico per cui ti segnala l'errore in rosso. Per risolvere basta fare questo semplice passaggio: In pregeo, seleziona il menù "Archivio Punti Fiduciali" e quindi "Gestione Punti Fiduciali e Monografie", poi seleziona i tuoi PF uno ad uno e in basso a sinistra attiva il check box "Dati altimetrici" e inserisci gli stessi dati altimetrici "Quota" e soprattutto l'attendibilità (che ti dovrebbe apparire come 00) inserendo il valore 04 - naturalmente devi inserire i valori che ti ritrovi sulle monografie dei PF. Fallo per tutti i PF misurati e inseriti nel tuo libretto, rielabora il libretto Saluti Ops, ho coperto il messaggio di EFFEGI senza volerlo. Nel riportarlo, chiedo scusa.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
"Daniel_Orlando" ha scritto: Qualcuno sa se ci sono delle guide per imparare a scrivere i modelli censuari in maniera corretta?? Rimane il mio scoglio..... non riesco proprio a capire come devo ragionare quando lo compilo, scusate ma sono un neofita Salve purtroppo guide specifiche non esistono che io sappia, perchè ogni casistica trattata potrebbe essere diversa, l'esperienza sarà per te la guida più sicura. cordiali saluti e buone feste.
Daniel_Orlando
Scusami Laterman ero di fretta, il problema dei PF è stato risolto e anche quello dei modelli censuari, come ha scritto SIMBA6464 l'esperienza che manca mi porta a fare errori molto stupidi che compromettono tutto il lavoro.
Ultime guide
