/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proposta di aggiornamento per T.M. in deroga
Autore Proposta di aggiornamento per T.M. in deroga
mcd
15 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2005 alle ore 17:21
Buonasera a tutti.
Ho un quesito da porvi:
Ho presentato un T.M. per demolizione totale di fabbricato (Tipo senza misure e quindi in deroga senza proposta di aggiornamento) e il tecnico dell'agenzia del territorio mi ha sospeso il tipo dicendo che in base alla circolare prot. 14063 del 22 febb. 2005 art. 10.2 tale tipo di demolizione deve avere obbligatoriamente la proposta di aggiornamento.
Ho provato a seguire le sue indicazioni ma il programma Pregeo prevede che la proposta di aggiornamento si possa fare solo per i tipi con stato elaborato ed essendo il T.M. in oggetto senza misure è classificato come T.M. in deroga!!
Come posso venirne fuori?
Un grazie anticipato a chiunque mi dia una mano.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2005 alle ore 17:50
"mcd" ha scritto:
Buonasera a tutti.
Non son riuscito a trovare la circolare indicata, quindi prova a controllare che gli estremi siano giusti ed in caso guarda il numero più che il protocollo (è più semplice da trovare).
Quindi, senza entrare nel merito se abbia o no ragione il tecnico catastale, risolvi il tutti indicando due righe 8 con le coordinate di due vertici ed elaborando il libretto. Facendo così ti permette di accedere alla gestione dell'aggiornamento della mappa.
Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2005 alle ore 19:16
"mcd" ha scritto:
Buonasera a tutti.
Penso che abbia preso lucciole per lanterne. La circ. 14063 del 22.02.2005 così recita al punto 10.1:"per la semplice richiesta di variazione per demolizione di fabbricato nulla è stato innovato, pertanto tale richiesta non deve essere corredata da alcuna proprosta di aggiornamento" e prosegue ...qualora la richiesta di variazione cartografica per demolizione riguardi un fabbricato già a partitra 1 o l'area di sedime dello stesso debba passare dal catasto dei terreni al catasto fabbricati, la richiesta di variazione deve avvenire attraverso presentazione di un "tipo mappale", come nel tuo caso presumo, per il semplice fatto che poi ci devi allegare una pratica DocFa.
al punto 10.2 recita "quando un atto di aggiornamento contempla ANCHE la variazione cartografica per demolizione di fabbricato, la proposta di aggiornamento è ovviamente obbligatoria, infatti la presenza di misurazioni, ad esempio per l'ampliamento di fabbricato sulla medesima p.lla, ti permette di demolire il fabbricato in sede di proposta di aggiornamento...
in conclusione:
- se trattasi di demolizione di fabbricato ancora ai terreni: fai semplice istanza;
- se trattasi di demolizione di fabbricato a partita 1 o di passaggio dell'area di sedime a 282 (quindi devi presentare un DOCFA di area urbana) allora redigi un TM in deroga (senza misure e proposta di aggiornamento);
- se trattasi di atto di aggiornamento che tra l'altro contempla una demolizione (a maggior ragione se parziale) allora introduci la demolizione anche nella proposta di aggiornamento...
CIAO :o
