/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta di aggiornamento 2
Autore proposta di aggiornamento 2
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 10:14
Ho un problema con la proposta di aggiornamento. Quando vado ad elaborare il mio rilievo, dopo aver fatto "orienta" ed "adatta", il sistema mi indica delle linee blu e mi dà questo messaggio: LE LINEE SEGNALATE IN BLU NON COSTITUISCONO BORDO DI NUOVE AREE.
Così non posso più andare avanti. L'estratto di mappa e' stato rilasciato dal Catasto. Ho provato in tanti modi ma non riesco a venirne a capo.
Qualcuno può aiutarmi?
Massimo
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 10:48
TM o TF :?:
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 11:00
Tipo mappale per inserimento ampliamenti e contestuale frazionamento di nuove aree
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 11:05
Sei sicuro che le nuove linee dividenti siano di colore rosso???
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 13:15
Si
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 13:31
Non sono sicuro di aver ben inquadrato il tuo problema.
Prova, quando esegui la funzione adatta, ad impostare il raggio di tolleranza a 2 e, ad assicurati che le linee corrispondenti alla geometria esistente si sovrappongano esattamente a quelle indicate dall'ufficio.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 14:07
Ho provato anche questo ma... niente....
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 14:52
Nel tuo rilievo, le linee blu che indica il pregeo, a cosa corrispondono?
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 15:24
corrispondono alle linee dividenti rosse del frazionamento ed alcune linee rosse dei fabbricati ampliati. In più sono segnalati due porzioni di fabbricato esistente già indicati in mappa.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 16:18
Verifica con attenzione il libretto, forse hai sbagliato con i colori delle linee.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 16:29
Già fatto. Inoltre ho provato ad eliminare le linee di frazionamento lasciando solo i fabbricati con gli ampliamenti ma continua a darmi lo stesso errore!!!
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 18:07
Non è che per caso hai fatto coincidere le righe rosse su quelle dell' estratto di mappa? In quel caso dovrebbe dare un' errore simile perchè non riesce ad elaborare visto che la linea non crea particella.
Non mi viene in mente niente di meglio
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 18:25
Pensavo anch'io fosse un errore simile ma non è così. Ho già controllato tutte le linee rosse e nessuna coincide con linee dell'estratto di mappa. Non riesco proprio a capire dove sia l'errore.
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 18:32
Prova a fare la proposta di aggiornamento togliendo tutte le righe 7 e poi fai questa procedura inserendone una per volta (ogni volta fai elaborare il libretto)
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 18:36
Ma non è che nel libretto, alle righe 7, hai doppiato qualche linea, prima con un colore e poi con un'altro?
