/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proposta d'aggiornamento
Autore Proposta d'aggiornamento
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 11:47
Devo redigere un frz + tm su 6 particelle di stessa proprietà.
Su un mappale devo frazionare ,sui restanti 5 ho una galleria (puntinata..).
L'Adt mi ha chiesto di produrre la proposta d'aggiornamento (solitamente presentavo il tutto su foglio di mappa in scala originale senza proposta). Devo "digitalizzare" tutte (6) le particelle o posso limitarmi a quella interessata da Frz?
Graze.
Amedeo
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 11:50
Secondo me si soprattutto se le 5 particelle dove c'è la galleria le fonderai e ne rimarrà una sola!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 12:03
Se su una frazioni e sulle altre 5 inserisci la galleria, vuol dire che le modifichi tutte.....giusto?
Quindi devi digitalizzarle e vettorizzarle tutte.
bye
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 12:53
Ok, ma quelle con la galleria sono interessate da linea puntinata, con una superficie interrata pari a 0, a livello di elaborazione della proposta, la grafica comunque non riporta (penso nemmeno considera)la parte puntinata e quindi la particella/e che si crea sui mappali interessati da galleria non viene riconosciuta; Quindi che senso ha digitalizzare una particella che a livello di proposta grafica non viene gestita e che comunque dovrà essere inserita manualmente dal tecnico Adt?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 14:13
Le linee puntinate RP vengono introdotte nella proposta di aggiornamento come tutte le altre linee rosse, non vengono introdotte manualmente dal tecnico dell'adt.
bye
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 14:26
bye
Si, lo so, la grafica viene riportata tutta (nel file e in stampa libretto), ma il numero della particella interrata che creo, lo deve mettere a mano, perchè io nella proposta d'aggiornamento non la posso inserire..
Il mio dubbio sorge dal fatto che devo digitalizzare almeno mezzo foglio di mappa. per coprire tutte le particelle trattate......
Grazie.
Amedeo
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 14:50
Se vai a variare la grafica di qualche particella devi includerla nella proposta di aggiornamento.
Nel tuo caso, si va ad introdurre delle linee puntinate, quindi devi includerle tutte, non importa se poi il numero lo deve mettere a mano il tecnico dell'adt.
Se non le vettorizzi, non potresti introdurre neanche le linee puntinate.
OK?
bye
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 15:08
OK?
bye
Ok, Grazie
Amedeo
arkad
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 22:40
Se ti fa fatica vettorializzare mezzo foglio..... passami il lavoro, poi penso io a fare parcella per un aggiornamento chilometrico.
Si devono trattare tutte le particelle oggetto di aggiornamento, nessuna esclusa e vettorializzazione compresa.
Sorrido.
Buon lavoro.
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2006 alle ore 08:01
Sorrido.
Buon lavoro.
se ne vuoi una decina........però te li pago a con la stessa moneta che ricevo io..... nà bella pacca sulla spalla.....
Piango..
Bye
