/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO non elabora libretto
Autore PREGEO non elabora libretto
geoale94
22 Settembre 2026 alle ore 12:26
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2026 alle ore 12:35
Buongiorno,
sto provvedendo a inserimento in mappa per nuova costruzione. Il rilievo l'ho eseguito di tipo misti, TS per abitazione, GPS per rilievo dei PF. Imposto libretto ed importo misure, provvedo con l'elaborazione ma la finestra si apre bloccata, poi si chiude.
Qualcuno ha già avuto problema simile e/o sa come risolvere?
Dubito sia un problema di compilazione, eventualmente condivido libretto se può aiutare a comprendere la situazione.
Ringrazio in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2026 alle ore 16:25
Il blocco e la chiusura improvvisa della finestra di elaborazione in PREGEO durante un rilievo misto (GPS + Stazione Totale) sono quasi sempre causati da un errore di iperdeterminazione o da una mancanza di collegamento geometrico corretto tra le misure GPS e quelle celerimetriche.
PREGEO va in loop nel calcolo dei minimi quadrati e si chiude per crash del modulo di calcolo.
Controlli fondamentali da effettuare subito sul libretto delle misure per risolvere il problema:
1. Punti di collegamento (Iperdeterminazione)
In un rilievo misto, le misure GPS e quelle TS (Stazione Totale) non possono viaggiare su due canali completamente separati.
Il problema:
-> SE si è rilevato i PF con il GPS e l'abitazione con la TS.
-> Se la stazione della TS (es. stazione 100) e il suo orientamento (es. 101) non sono stati esplicitamente rilevati anche con il GPS come punti di baseline (Righe di tipo 1 e 2), PREGEO non sa come "agganciare" il rilievo dell'abitazione ai PF.
SOLUZIONE:
1. Assicurarsi che nel libretto ci siano almeno due punti in comune (tipicamente la stazione della TS e il punto di orientamento/mira) inseriti sia come righe GPS sia come righe celerimetriche.
2. Controllare la sequenza e la formattazione dei blocchi PREGEO è molto rigido sulla struttura del testo del libretto.
L'ordine corretto:
Il libretto deve presentare prima l'intero blocco delle misurazioni GPS (righe 1 e 2 per le baseline) e, solo successivamente, il blocco celerimetrico (righe 1 e 2 della stazione totale).
Se le righe sono mescolate, l'elaborazione fallisce istantaneamente.
Nomi dei punti:
Verificare che i nomi dei punti di aggancio scritti nel blocco GPS coincidano identicamente (maiuscole/minuscole e spazi inclusi) con i nomi usati nel blocco della stazione totale.
3. Problemi di permessi o file corrotti (Windows)
Se il libretto è formalmente perfetto, il crash è di tipo informatico (spesso legato a Windows 11 o incompatibilità di sistema).
SOLUZIONE:
Esecuzione come Amministratore:
Chiudere PREGEO, click destro sull'icona del programma e selezionare "Esegui come amministratore" prima di lanciare nuovamente l'elaborazione.
Verificare Java: Molti blocchi nei sotto-moduli di PREGEO dipendono da versioni di Java non aggiornate o mancanti. Assicurarsi che Java sia installato correttamente.
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 11:43
ciao. prova anche a caricare i pf della taf
