/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10.6 ed incongruenze mai viste
Autore Pregeo 10.6 ed incongruenze mai viste
o.spini
16 Maggio 2015 alle ore 09:53
Morbegno
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2015 alle ore 10:26
Buongiorno, sono nuovo del forum e mi sto impratichendo, per cui un pò di pazienza ....
Cortesia: pregeo 10.6, del 03/03/2015 (vers. APAG 2.03) e subito tre problemi:
- predispongo il rilievo con un vecchio software e con il nuovo Pregeo non mi trovo le tre macro categorie tra cui scegliere ma solo quella ordinaria ? Come mai ?
- ho comunque elaborato il rilievo (nessun errore), predisposto la proposta di aggiornamento e non mi trovo il modello censuario precompilato. E' corretto ?
- nella predisposizione dell'atto di aggiornamento mi esce la maschera di errore "Errori nell'archivio delle coordinate calcolate: rielaborare di nuovo il libretto".
Come è possibile uscirne ?
Ringrzio anticipatamente chi vorrà darmi qualche suggerimento.
Grazie a presto
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2015 alle ore 21:52
o.spini
Morbegno
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2015 alle ore 09:00
Buongiorno Laudani,
ringrazio prima di tuttto per la cortesia della risposta.
Ho appena provato a risolvere il problema, seguendo il suo schema, con i seguenti risultati:
1) fatto, lo faccio sempre proprio per aggiornare dal mio software vecchio al pregeo ultimo;
2) ho controllato l'archivio e le righe 8 del mio libretto e sono esattamente le stesse delle coordinate dei PF derivate risultanti in archivio. Breve inciso: nel mio libretto originale avevo inserito le righe 8 con le coordinate risultanti dalle monografie dei PF, poi con l'elaborazione si sono aggiornate a quelle corrette ultime;
3) anch'io immaginavo che fosse così ma da nessun menù a tendina, post conferma proposta, mi compare la proposta del censuario automatico. Io l'ho inserito come facevo prima, secondo gli schemi delle tipologie pre-Pregeo 10.6. Nel menù a tendina, in fianco a modello censuario, oltre a "Gestione modello", compare un "Aggiorna annotazioni" che cliccato indica un messaggio di allerta: eseguire la copia del file NGJANT.dat dal floppy disk nell'area C:\pregeo\exe (altro messaggio strano);
4) vedi sopra;
5) ho verificato gli sqm, ed in particolare prima dell'elaborazione le distanze tra i PF misurate da altri che corrispondono di fatto alle mie. In verità sono un pò in difficoltà a "leggere" gli sqm, anche se credo siano corretti.
Rimango in attesa di ulteriori delucidazioni / suggerimenti.
Grazie ancora.
2) Controllare l'archivio dei PF e la congruenza delle coordinate
3) Il modello censuario predisposto è visibile solo dopo aver confermato la proposta del menù a tendina e solo successivamente si attiva (nel menù a tendina) la proposta del censuario automatico.
4) da lì potrai successivamente confermare il censuario ovvero rimodulare il censuario dal pulsante rosso con il simbolo euro (icon).
5) è bene rivedere il rilievo e controllare lo scarto quadratico medio (sqm) di ciascuna coordinata dall'esito dell'elaborato (quella con lo sfondo grigio).
- See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
nicor80
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 12:30
salve...anche io ho questo problema "errori nell'archivio delle coordinate:rielaborate il libretto" e ho risolto ritrascrivendo tutto da zero, e l'ho fatto almeno 4/5 volte e alla fine è andato liscio. oggi dopo un mesetto mi ritrovo a fare un altro tipo (altro foglio, altre particelle e quindi altre coordinate) e si ripresenta lo stesso odioso problema. sinceramente non ho assolutamnete voglia di ritrascrivere il tutto non si sa quante volte "credo" solo perchè il programma fa i capricci!! sono molto amareggiato e arrabbiato...qui invece di migliorare torniamo indietro!
ringrazio vivamente e anticipatamente chiunque sappia darmi info.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 14:00
Salve Nicor80
Volevo informarti che il libretto generato da pregeo è un file .dat. Per non digitalizzarlo, basta esportarlo sul desk da pregeo e lo puoi editare quanto ti pare e piace correggendo quei dati che ritieni inesatti o vuoi sostituire o aggiungere o togliere, quante volte vuoi senza stare a riscrivere tutto. Infine lo reimporti con altro nome e lo elabori di nuovo in pregeo.
o.spini
Morbegno
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 14:56
Buongiorno a voi,
ringrazio prima di tutto delle risposte al mio quesito.
Dopo giorni di nervoso lavorare sullo stesso tipo, ho provato a riverificare tutte le righe del libretto scoprendo (per puro caso) una doppia battuta da una stazione allo stesso PF.
Non so se sia stato quello o meno, se il fatto che ho reinstallato Pregeo più volte sul pc o cos'altro, fatto stà che finalmente mi ha elaborato correttamente il libretto e dato la possibilità di predisporre l'atto di aggiornamento in maniera corretta.
Tra parentesi in dieci minuti dalla spedizione è stato approvato in automatico, per cui evidendetemente se qualche baco aveva in origine questo se ne andato come è entrato.
Purtroppo non so dare una spirgazione, mi è capitato lo stesso errore su un pc, cambiando pc con lo stesso file è stato elaborato.
Se qualcuno avesse qualche altra casistica volentieri, magari si riesce a fare un caso comune .....
Grazie a tutti, a presto
