/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / particella al CEU frazionata e derivata passata al...
Autore particella al CEU frazionata e derivata passata al CT
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2015 alle ore 16:24
Premesso che ho provato alcune soluzioni date ma il mio problema non è stato risolto. Praticamente credo che con le nuove procedure di pregeo dettate dalla nuova circolare 30E (mi riferisco al punto 10.2.2) non è possibile frazioneare una particella al CEU e far passare una derivata al CT allegando mod. 26.
Vi posto il censuario:
O 0070 1168 000 00000 11 00 SN 282
S 0070 1168 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAA 00000 09 50 SN 282 A AAA
C 0070 000 b AAB 00000 01 50 SN 029 02 B AAB
O 0070 267 000 00000 32 50 SN 029 02
S 0070 267 000 00000 00 00 000 B AAB
O 0070 268 000 00000 01 30 SN 281
S 0070 268 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAC 00000 01 16 SN 282 C AAC
C 0070 000 b AAD 00000 00 14 SN 029 02 D AAD
O 0070 638 000 00000 01 40 SN 279
S 0070 638 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAE 00000 00 07 SN 029 02 B AAB
C 0070 000 b AAF 00000 01 20 SN 282 C AAC
C 0070 000 c AAG 00000 00 13 SN 029 02 D AAD
O 0070 920 000 00000 30 40 SN 029 03
S 0070 920 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAH 00000 03 32 SN 029 02 B AAB
C 0070 000 b AAI 00000 27 08 SN 029 02 D AAD
O 0070 988 000 00000 65 40 SN 029 01
S 0070 988 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAJ 00000 33 44 SN 029 01
C 0070 000 b AAK 00000 01 85 SN 282 A AAA
C 0070 000 c AAL 00000 05 42 SN 029 02 B AAB
C 0070 000 d AAM 00000 09 71 SN 029 02 B AAB
C 0070 000 e AAN 00000 00 19 SN 282 C AAC
C 0070 000 f AAO 00000 01 86 SN 282 C AAC
C 0070 000 g AAP 00000 12 93 SN 029 02 D AAD
Il tipo viene respinto per questo motivo: Nel Mappale la particella AAB citata nel lotto deve avere qualità ("282", "278")
Non so se magari lasciare a questo punto le derivate all'urbano e successivamente, tramite mod 26, portarle al CT.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2015 alle ore 07:00
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2015 alle ore 15:58
L'intestazione è la stessa che è identica per tutte le particelle. Mi sono accorto che l'area di corte del fabbricato non era congruo alla realtà per cui mi è stato commissionato di rinquadralo.
Fino all'anno scorso allegavo direttamente al mappale il mod. 26 che mi permetteva di trasferire dal CEU al CT le derivate ma ora mi si vuole dire che con pregeo 10.6 non è più possibile fare questo?
Ora mi tocca creare con la derivata AAB una particella con un numero proprio eppoi andare direttamente in catasto presentando mod. 26 così da trasferirla al CT? penso che sia l'unica soluzione anche se è una perdita di tempo non indifferente!
il punto 10.2.2 della circolare 30E riguardante la formazione dei lotti non riporta la possibilità di trasferire una derivata dal CEU al CT (allegando mod. 26 al tipo). Questa per me è una grave mancanza e rende le cose più difficili.
Andrebbe messo nel treath degli "INTOPPI" di pregeo 10.6
"INTOPPI" dopo il 02genn201 con PREGEO 10.6.1 e SOLUZIONI
- See more at: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2015 alle ore 17:23
STONEX
