/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / installazione di pregeo9 precauzioni
Autore installazione di pregeo9 precauzioni
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2006 alle ore 16:40
Dall'entrata in vigore del decreto del 23/2/2006, previa pubblicazione sulla G.U. del 02/03/2006 pregeo 8 è defunto ed è nato pregeo9.
com'era da aspettarsi è nato storpio.
nonostante l'impegno profuso dagli sperimentatori che hanno tentato di segnalare i bug, incuranti dei disastri che, ovviamente, saranno posti in essere, il neonato è stato dato in pasto agli ignari utilizzatori, i quali abituati ad installare i proprammi , spinti dalla curiosità, non si sono curati di leggere le istruzioni, i suggerimenti ed il manuale.
Prima di tutto è da tenere presente che l'uso (di quella parte di programma che sta nel menù a tendina denominato > Servizio > Predisposizione Atto di Aggiornamento per la presentazione in Ufficio)è facoltativo sino alla fine del 2006.
quindi per intuito di deve desumere che useremo pregeo9 al posto di pregeo8 (tanto è lo stesso, con qualche aggiunta) e continueremo a fare facoltativamente tutti gli elaborati che facevamo prima (mod.3spc, mod51) oppure potremmo produrre gli elaborati pdf che il programma produrrà con il comando detto sopra.
Dal 1° gennaio 2007 l'uso è reso obbligatorio, e quindi si desume che non produrremo più il soliti modelli, ma quelli nuovi che ci passerà il convento.
Poi se noi per scupolo, ci vergogneremo di presentare al cliente quelle schifezze, saremo liberi di produrre tutti gli elaborati che vorremo, con tutti i ricami che volete.
Tanto saremo noi a conservare in archivio gli originali cartacei debitamente firmati, timbrati e ove necessario depositati in comune.
Le prime prove fatte con pregeo9 ufficiale non abbiamo riscontrato particolari, per cui si può instalarlo tranquillamente.
Comunque è consigliabile fare prima un backup delle cartelle Pregeo, Fiducial e STDA presenti in C.
Sicuramente è da fare la copia dei dati prima di modificare il programma.
Dopo aver disinstallato pregeo8 e prima di installare prego9 occorre accertarsi che nel computer non esistano più le cartelle C:/Pregeo C:/FIDUCIAL C:/STDA
se per caso ancora persistessero, occorre eliminarle, quindi riavviare il computer e procedere alla nuova installazione.
Ripeto, non sovrascrivere i programmi, disistallare prima e poi fare la nuova installazione, si sono sforzati a scriverlo anche quelli della sogei !!!!, quindi fatelo
Do un consiglio ulteriore che potrebbe sembrare superfluo, ma ritengo che per le prime prove fino alla stabilizzazione, è consigliabile installare il programma su altro computer diverso da quello dove abitualmente si lavora, non si sa mai.
Attenzione al processore WIN che usate! leggete in merito le istruzioni di installazione.
Fare attenzione alla TAF: che le quote di riferimento siano giuste, sembra che quelle scritte con 99999 non siano gradite, infatti a me è successo che mi ha mandato in tilt il pc perchè avendo utilizzato un PF che in TAF aveva la quota 999999 non so come ha modificato tutto lo schema del rilievo e le coordinate calcolate con scarti di 88 chilometri!
errore eccessivo anche per un principiante farmacista - con tutto il rispetto dovuto per i farmacisti -!!!!!
non vi pare?
Ho risolto andando a correggere la quota del PF.
Nel caso che avete già provveduto a sovrascrivere pregeo9 su pregeo 8
e nel caso che i dati della TAF fossero corrotti, andate su C:FIDUCIALDATI e cancellate il file che vi trovate scritto: taf,
penserà poi il programma a ricostruirlo di nuovo.
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 16:28
non c'é nessuno che ha da segnalare qualche lacuna di pregeo9 ?
va tutto bene ?
negli uffici come stanno comportandosi ?
ci sono difficoltà ?
come le stanno risolvendo ?
direi di continuare questo argomento inviando di seguito le proposte-risposte-quesiti.
così facendo, sicuramente amplieremo le esperienze.
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2006 alle ore 09:22
noto che malgrado si siano discusse più volte le problematiche della installazione di pregeo9 versione pubblicata il 1/3/2006 qualcuno continua a installare questa versione senza prima aver copiato i dati delle vecchia versione in una directory di sicurezza, disinstallato la versione 8, fiduciale e stda.
fare attenzione, leggete i consigli dati in precedenza.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2006 alle ore 17:26
io ho letto dopo aver installato pregeo 9 che andava prima di installato pregeo 8.. come mai? che problemi da?? a me pregeo 9 per ora non mi ha dato problemi.. sembra che funzioni.. come l'8 all incirca
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2006 alle ore 08:24
marcus,
la tua domanda non è facile da decifrare, comunque i problemi che dà pregeo9 sono stati ampiamente segnalati più sotto in questo sito e per la maggior parte dipendono quasi esclusivamente dal sistema operativo, da come è installato pregeo8 ecc... (faresti bene a leggerti i messaggi in merito).
il consiglio di disinstallare preventivamente pregeo8 sta nelle istruzioni, molto chiare, che la AdT ha fornito e credo che tutti faremmo bene a leggere, perchè leggendole, molto spesso potremmo evitare di commettere qualche guaio.
io comunque aggiungo ( nel caso uno non lo abbia già fatto ) che è bene crearsi una directory cove copiare i dati di pregeo8 e precedenti, dalla quale poi è possibile caricare in pregeo9 i lavori che potranno essere utilili.
