/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Informazioni Tipo Mappale
Autore Informazioni Tipo Mappale
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 15:40
Un dubbio per un caso nuovo per me:
Nel fare un TM per nuova costruzione o per ampliamento della sagoma in mappa ho sempre proceduto con l'indicazione dei nuovi perimetri del fabbricato con linee rosse continue o tratteggiate che siano (a seconda dei casi).
Ma come si procede nel caso di una riduzione del fabbricato in mappa.
Esempio: se vengono demolite delle parti ma il resto rimane tal quale, come indico la parte variata??
Strano ma non mi è mai capitato.
Spero in una risposta.
Salutoni.
Giovanni S.
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 15:55
la parete del fabbricato che delimita la parte che hai demolito la devi indicare in rosso; quando farai l' elaborazione del libretto durante la stesura della proposta di aggiornamento vedrai che il fabbricato preesistente lo ha diviso in due o più parti a seconda dei casi.
clicca col mouse nella campitura arancio che devi demolire in modo da far scomparire il colore arancio che indica il fabbricato, vedrai che rimane solo la parte delimitata senza campitura ed accorpa quindi la parte demolita al restante fabbricato in modo da mantenere lo stesso mappale.
Spero di essere stato chiaro.
Renato
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 16:04
Renato
Chiarissimo.
Grazie e saluti
Giovanni S.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 19:35
Dimenticavo altre due piiccole precisazioni sull'argomento (non me ne vogliate):
1) il ricorso alla modesta entità vale anche per le demolizioni parziali nell'ambito del 50% della superficie (come per gli ampliamenti)?
2) ricorrendo (come sto facendo) al solo inquadramento con sole righe 8 (inserimento delle coordinate dei vertici dei nuovi spigoli) e dei PV è necessario inserire le coordinate di tutti i vertici del vecchio fabbricato esistente o solo quelli prossimi alla zona interessata dall'ampliamento o dalla demolizione parziale?
Salutoni e grazie anticipate
Giovanni S.
