/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Il prop. dell'area non firma il TM
Autore Il prop. dell'area non firma il TM
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 13:33
Sono stato incaricato dalla società proprietaria dell'impianto, per un TM riguardante un parco fotvoltaico. Fatto il rilievo, predisposto il TM ma il prop. dell'area, per questioni con la società (potete immaginare quali) non vuol firmare il TM. Preciso che c'è anche stralcio di corte.
Mi sono letto questa discussione www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... in realtà potrei procedere tranquillamente ma secondo me la lettera di incarico, in taluni casi, non è che sia la soluzione dei problemi.
Mi spiego:
al punto B della lettera di incarico le motivazioni possono essere solo, morte presunta, irreperibilità ecc..
al punto D per contenziosi in atti cosa si intende ?
Potrebbe essere anche che il proprietario dell'area abbia in corso una causa con la società, quindi non mi sento tanto tranquillo a raggirare l'ostacolo con la lettera d'incarico.
E' altresì vero che l'accatastamento deve essere fatto per legge e la società non può rischiare multe per evasione perchè il proprietario dell'area si rifiuta di firmare.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 14:26
..io la vedo assolutamente come la vedi tu....a mio avviso la societa' avrebbe dovuto aspettare che si effettuasse lo stralcio dell'area interessata ed il succesivo atto per costituire il diritto di superficie....
...hanno fatto l'impianto prima di tutto cio'??? 8O mi sembra davvero incredibile!!
...io comunque non procederei alla stesura di un tipo senza l'autorizzzione del proprietario, che chiaramente nel tuo caso non esiste, visto che non firma la pratica...
..che l'impianto debba essere accatastato e fuori di dubbio, pero' se la societa' non si accorda col prop. (cosa che avrebbero dovuto fare prima...ma che societa' e' che non e' in grado di tutelarsi?)...lo fara' prima o poi l'Agenzia!!!
io consiglierei alla societa' appunto di accordarsi e devo dirti che non ho mai rifiutato un incarico....ma in un caso del genere non rischierei ...
Saluti :wink:
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 14:35
Io la vedo così, il bravo uli potrebbe, come dire pararsi il popò, scrivendo una bella lettera alla Società e per conoscenza al proprietario, dicendo che gli fa piacere e li ringrazia per l'incarico ricevuto, ma trova ostacoli nella presentazione della medesima causa "ostruzionismo" da parte del proprietario, e quindi che prendessero provvedimenti, credo per iniziare le 4 gomme dell'auto bucate possono bastare 8O A parte ciò, mi viene un dubbio, quando ha fatto i rilievi, che per esperienza personale trattandosi di impianti fotovoltaici, non durano solo un giorno,...il proprietario dov'era ?
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 14:38
..ma per me non e' questione di dove era il proprietario...ma mi chiedo una societa' che fa impianti del genere, li costituisce su prop. altrui senza costituire prima il diritto di sup. 8O 8O 8O
questa e' l'assurdita a mio avviso.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 15:02
Perchè non ci si è accodati a questo:
poichè mi sembra che il proprietario che non vuol firmare, oggi, è anche proprietario dell'impianto che è stato costruito sopra.
O ci sono altri accordi tra le parti ?
Condivido quanto, con incredulità, affermato da Bioffa:
[quote]... ma mi chiedo una società che fa impianti del genere, li costituisce su proprietà altrui senza costituire prima il diritto di superficie[/quote]
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 16:24
Quoto gli interventi precedenti.
L'unica cosa che aggiungo è quella di chiedere copia dell'atto di costituzione del diritto (di superficie?) ad installare l'impianto, ammesso che ci sia, e leggerlo con attenzione, puo darsi che già nell'atto ci sia inserita la clausola relativa all'accatastamento.
Se non c'è nessun atto, ma solo accordi privati, anche io ti consiglio molta prudenza.
In tal caso "no firme, no parti" nel senso di partire per la presentazione. :lol:
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 16:28
la cosa che dispiace maggiormente, è che naturalmente per far firmare il tipo, il lavoro (sudato) è già stato fatto... e mo ci paga ? si dice a Lecce :cry: :cry:
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 16:43
Hai ragione anche tu, anonimo, però tra due mali è saggio scegliere il minore.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 23:45
Scusate non ho precisato che il diritto di superficie chiaramente è stato costituito.
Non ho letto l'atto (che a questo punto potrei chiedere in copia) ma in visura è tutto a posto.
Ma questo non cambia perchè il TM va firmato da entrambi giusto ?
geom_imme
26 Settembre 2012 alle ore 21:50
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2015 alle ore 21:35
Salve mi inserisco perchè ho un caso simile, ma un po più complesso.
mi trovo in questa situazione, devo redigere un tipo Mappale per tutti i fabbricati esistenti su un terreno ma di proprietà diversa:
Società Rossi proprietà del terreno che redige regolare contratto di locazione con Società Bianchi che edifica dei fabbricati, e nel contratto è specificato che sono di proprietà di Bianchi e che tutti gli oneri sono a carico di bianchi, a sua volta Bianchi stipula 2 regolari contratti di locazione (in accordo con Rossi) con le società Verdi e Neri che a loro volta edificano i loro fabbricati, e nei contratti a sua volta è specificato che tutti gli oneri sono a carico delle società Verdi e Neri.
La mia domanda è questa: chi firma il mappale per tutti questi fabbricati? (sapendo che Rossi ha detto che non lo firmerà in quanto non di propria proprietà)
Se metto
Rossi prop. area 1000/1000
Bianchi diritto di superfice (con che quote?)
Verdi diritto di superficie (con che quote?)
Neri diritto di superficie (con che quote?)
Se assegno le quote in base ai mq, poi cmq nel docfa come faccio ad assegnare l'esclusivo utilizzo di un determinato fabbricato alla società "X"? (non saranno scritti tutti e 4 i soggetti aventi diritto in visura?)
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2015 alle ore 22:54
Se metto
Neri diritto di superficie (con che quote?))
Io invece metterei:
Rossi proprietario per 1000/1000...
perchè chi costruisce su un fondo una qualunque costruzione senza che sia stato costituito tramite atto pubblico il relativo diritto di superficie il manufatto appartiene al proprietario del fondo a seguito del diritto di accessione (artt. 934 e seguenti del codice civile).
Il contratto di affitto non è titolo idoneo a costituire il diritto di superficie poichè tale contratto non è soggetto a trascrizione.
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2015 alle ore 08:35
....come non quotare EFFEGI, la realta' e' questa.
x geom imme, la nota Prot.23646/2013, ti puo' aiutare, tenendo presente che tutte le unita' con la RIS1, non possono essere oggetto di rogito.
Per quanto riguarda le ditte "superfi" Verdi neri ecc.ecc. unica possibilita' che hai di denunciarle all'urbano per i rispettivi fabbricati e' procedere a tanti tipi mappali quane sono le ditte, sempre il tutto con RIS.1
...fermo restando che quoto sempre EFFEGI.
geom_imme
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2015 alle ore 09:03
Ringrazio EFFEGI e bioffa69 per le risposte e quoto entrambi!
ma dato che parlando con rossi mi ha risposto che in base al contratto a lui non interessa nulla e non firma nulla, personalmente credo che la cosa giusta da fare sia presentare il tipo mappale con
Rossi prop area 1000/1000;
Bianchi diritto di superficie 1000/1000
e successivamente con il docfa creo 3 sub e solo dopo Bianchi con nuovi contratti cede i diritti di superficie dei 2 sub alle altre società.
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2015 alle ore 09:14
C'e' un problema, il diritto di sup. si costituisce con un atto Notarile, non con un contratto d'affitto.
Per cui per legge , il tutto e' di prop. di Rossi.
Se tu intesti con la prop. superficiaria di Bianchi, lo devi fare come previsto dalla nota che ti ho gia' citato sopra, per cui con RIS.1.
Le unita' cosi' intestate non potranno essere oggetto di alcun atto, solitamente si intestano in tale modo per pagare le tasse, e comunque poi si procede agli atti o all'usucapione per attribuire i diritti.
I contratti che continui a citare non sono titolo per il passaggio di prop., per cui , visto che parli anche di multinazionali, guardati bene da combinare pasticci.
In catasto non puoi fare come vuoi ed intestare questo a quello e quello all'altro, solo i Notai ed i Giudici, possono attribuire le prop. noi NO.
Poi chiaramente tu fai come preferisci.
p.s. avvisa Rossi che per legge risponde lui dei fabbricati sui suoi terreni, poi forse con i contratti in mano potra difendersi con il suo avvocato.
geom_imme
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2015 alle ore 09:28
Ti quoto pienamente!!! io ho detto le stesse cose... (io non posso trasferire diritti)
Bioffa69 se procedo sulla strada dei tre mappali, prima devo fare un frazionamento dell'area urbana per avere tre distinte p.lle? o basta che faccio tre mappali separati inserendo i singoli fabbricati di proprietà con la RIS1?
Grazie Bioffa69
