/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di enti urbani
Autore Fusione di enti urbani
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2004 alle ore 10:39
Salve, mi trovo nella necessità di dover fondere tra loro tre particelle una (Fg.49 Mapp.le 268 Cat A/4) e le altre due (772-773 Enti urbai caricati a Partita 1).
Il dipartimento del territorio della provincia vuole il censuario e la proposta di aggiornamento grafico con il Pregeo 8.00. Per il censuario sono d’accordo, ma il programma mi da dei problemi dal punto di vista grafico in quanto non ho effettuato nessun tipo di rilievo (l’operazione è in pratica la sola fusione delle particelle 772 e 773 con la particella 268 già caricate all’urbano).
Qualcuno sa come si opera in questi casi?
Vi ringrazio per il chiarimento che saprete darmi e colgo l’occasione per fare a tutti gli auguri di Buone Feste
anto.laera
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2004 alle ore 18:08
ciao...posso dirti che nella mia provincia basta insere nel libretto i contorni delle particelle unendo i punti di coordinate note che ti da il catasto e fare la fusione con la proposta di aggiornamento....per il d.b. censuario lascia la particella 268 e falla originaria e variata e a questa fai con la voce comprende le altre due particelle...chiaramente le altre due vanno soppresse e fatte soppressa e unita alla 268....
nn so se sono stato chiaro...
ciao
Fisher
09 Settembre 2003
Torrazza Coste
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2004 alle ore 12:19
Risponde Pierluigi VIOLA, geometra, coordinatore della Commissione Catasto del Collegio Geometri della Provincia di Pavia e rappresentante per la stessa Provincia del comitato ristretto Topografia e Catasto Regione Lombardia nonche' membro della consulta ristretta per l'uniformazione delle procedure catastali nel Compartimento Regionale Lombardo.
In questo caso la proposta grafica va redatta esattamente come con un tipo ordinario, solo che nel libretto non e' presente alcuna geometria, quindi si riduce ad un listato contenente righe ti tipo zero, nove, sei (la relazione tecnica) ed il database censuario.
C'e' pero' un trucco: quando carichi il libretto nel Pregeo 8, oppure quando lo compili (se lo fai direttamente con il Pregeo), devi indicare ENTITA' ORDINARIA, esattamente come se lo facessi in circolare 2/88, (con i fiduciali).
Nella maschera di elaborazione, dopo la stessa, leggerai qualcosa del tipo 'libretto senza geometria - modesta entita'', e ci pensera' il pregeo stesso a cambiargli la modalita'. A questo punto il problema dovrebbe essere risolto.
Se non fai cosi' potrebbe risultare corretto a te e non all'Agenzia, oppure ne' a te ne' tantomeno a loro.
E' uno degli innumerevoli bugs gia' segnalati...
Spero di essere stato utile, buone feste.
Pierluigi
