/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione 2 particelle
Argomento: fusione 2 particelle
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 17:53
in effetti non riuscivo a capire come poter fre con Docte una fusione di particelle...
Il mio caso però è il presente:
p.lla 225 seminativo
p.lla 303 sem arb
p.lla 228 f.r. (cortile)
p.lla 229 f.r. (cortile)
Quindi non posso effettuare preventivamente i cambi di coltura per le p.lle 228 e 229 perchè ad esse sono graffati i rispettivi fabbricati rurali.
Come procedo?
p.s. : tutte le particelle in loco hanno la coltura di uliveto
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 18:17
1) tipo di frazionamento creando tutte le derivate senza fusioni che non puoi fare (se credi puoi fondere le derivate della 228 e della 229 perchè hanno la stessa qualità)
2) successivamente docte per attribuire la giusta qualità alle porzioni derivate
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 18:26
si fino a qui ci arrivavo...il problema che il cliente mi ha chiesto di fondere le seguenti derivate (225/a - 303/a - 228/a - 229/a) in unica particella
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 18:46
Ho paura che il cliente questa volta dovrà accontentarsi.
Comunque in ultima analisi prova a chiedere all'A.d.T. se ti trovano qualche scappatoia.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 11:28
ho variato tutte le particelle assegnando la coltura effettiva presente sul posto (uliveto) e poi ho proceduto con la fusione preventiva in unica particella (mod. aus.) e successivamente frazionato (mod. fraz.)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 11:59
come ho già avuto modo di dire non si può fare (o meglio si può fare ma non si deve).
comunque contento te..
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 17:03
a mio parere ho utilizzato una giusta procedura, tu stesso hai detto che dovevo prima frazionare e poi cambiare la coltura dei terreni. Io ho solo fatto al contrario, non vedo perchè non avrei dovuto farlo. Torno a specificare che il cambio di coltura dichiarato rispecchia perfettamente lo stato dei luoghi
buon lavoro e buon 1 maggio a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 17:26
Ti ribadisco per l'ultima volta che l'utenza esterna non può cambiare qualità e classe di una particella all'interno di un tipo di frazionamento.
E con questo per quanto mi riguarda chiudo la discussione.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 22:09
nn ho cambiato qualit' e classe con frazionamento.........
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2013 alle ore 17:35
Riprendo questo vecchio post per avere un chiarimento:
Devo fondere più particelle terreni stessa qualità e classe (anche stesso proprietario).
Dalla lettura di vecchi post sapevo di dover usare il mod. 26 cartaceo ma vi chiedo se sia possibile farlo anche con il DOCTE 2.0.
Se si, quale causale devo scegliere, atteso che non trovo nessuna che possa andar bene per il mio quesito?
Salutoni
Giovanni
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 16:26
  1. Richiesto dall'autore
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 16:44
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 20:31
"italiano" ha scritto:
per ciccio_lp
ma facendo un Tipo di aggiornamento come compilo i relativi schemi ?
le misure non dovrebbero servire perche è un tipo di aggiornamento in deroga? giusto?
La fusione di più particelle con Pregeo è ammessa solo quando almeno una di esse sia ente urbano oppure quando la fusione genera un ente urbano.
In pratica si tratta di un tipo mappale.
In tutti gli altri casi si deve proporre istanza all'agenzia.
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 23:23
Vorrei capire quale sia la necessità di unire due particelle seppur della stessa qualità, classe e intestazione, al catasto dei terreni. Ma a cosa serve? L'unicità del terreno, mica si dimostra dal numero delle particelle. Un terreno può essere diviso in tante particelle della stessa qualità e classe perchè magari acquisite in periodi diversi da altri soggetti proprietari. Proprio per questo secondo me ha ragione Dioptra: va fatta una istanza all'Agenzia.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 29 Ottobre 2013 alle ore 11:35
