/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FABB. RURALE DA INSERIRE
Autore FABB. RURALE DA INSERIRE
studiotecnrd
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 17:33
COME SI INSERISCONO I FABBRICATI RURALI CON CONF. DI MAPPA?
MI E' STATO DETTO:
RIGA 0
RAGA 9
D.B. CENSUARIO
PROP. DI AGGIORNAMENTO.
MA SE NON C'E' LIBRETTO DELLE MISURE COME ESEGUO LA PROP. DI AGG.?
SECONDO VOI E' CORRETTO?
GRAZIE CIAO.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 17:50
MI E' STATO DETTO:
RIGA 0
RAGA 9
D.B. CENSUARIO
GRAZIE CIAO.
Ok fino a riga 9 (naturalmente compili anche il 3SPC), poi aggiungi riga 6|Tipo in deroga|
Ok D.B. censuario.
Proposta di aggiornamento !?!?
Certo che prima di parlare bisognerebbe un po' pensare. Cosa si deve aggiornare in una conferma della mappa? Pensa e ripensa mi vien in mente solo il numero della mappa (che tra l'altro neancora sai e quindi dovresti aggiornalo con un id. provvisorio). Magari ti chiederanno per far ciò pure l'estratto in originale (da 49 €).
Non serve.
Allega un estratto uso campagna ( 5 €) e dietro, o se vuoi su un foglio a parte, scrivi:
Il sottoscritto geom. studiotecnrd, regolarmente iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri al n. 1111 della prov. di EE,
D I C H I A R A
di aver verificato che quanto rappresentato nelle mappe catastali del Comune, foglio, mappale è conforme a quanto esistente in loco. Il presente atto viene redatto per conferma della mappa.
Distinti Saluti.
Caorle,
Il Tecnico
geom. studiotecnrd
N.B.: il costo della pratica alla presentazione è di € 35.
Ciao!
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 17:58
Servono:
RIGA 0
RIGA 9
RIGA 6: Tipo Mappale in Deroga
D I C H I A R A
Distinti Saluti.
Caorle,
Il Tecnico
geom. studiotecnrd
Per la parte quotata a mio parere non serve..
C'è un modellino in lucido del quale ora mi sfugge dannatamente il nome dove è tutto prestampato... hai solo da scrivere i tuoi dati e quelli della particella con l'estratto di mappa (ricalcato o fotocopiato) e sei apposto.
35 €
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 19:35
E' un tipo in deroga, privo di misurazioni e di conferma di mappa per cui non ti serve a nulla la proposta di aggiornamento (non comprare l'edm digitale!!) nè serve il dato altimetrico.
riga 0
riga 9
riga 6
D.B. Censuario
Estratto di mappa da 5 eurini con fotocopiata sul retro la dichiarazione di conformità di mappa debitamente compilata firmata dal tecnico e da uno degli aventi diritto...
CIAO
