/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???
Pagine:  10 - Vai a pagina precedente
Argomento: ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 00:36
"geom_zeta" ha scritto:
Samsung "Suddividere il lavoro in due, uno interno ed uno esterno"
Cosa intendi per suddividere il lavoro?
Samsung "Utilizzare il GPS in diverse modalità compresi possibili artifici"
Non ho un gps, ho solo la stazione e chiedere l'intervento di un collega sarebbe un costo non programmato......
In questo caso sarebbe bene facessi un piccolo sforzo per descrivere graficamente lo schema del rilievo comprensivo dell'oggetto e delle sue difficoltà. Questo perchè i diversi arifici si adottano i base alle diverse situazioni.
Per esempio suddividere il lavoro: una volta ho fatto l rlievo nell'area esterna al caseggiato agganciando i PF e presentando un TM+TF e la parte della corte risolta con un altro TM in deroga. Ma credo che non sia il tuo caso.
Altro esempio un cortlle da frazionare chiuso da tre lati da palazzi alti ed un lato da un caseggiato di due piani, dall'esterno rlevati alcuni particolari in facciata, poi fatta stazione libera nel cortle rilevando gli stessi paticolari in modo da orientare la stazione correttamente nel rilievo. Col GPS ho rilevato i chiodi ed il chiodo nel cortile, siccome il chiodo nel cortle pur con post proceso non dava precisioni accettabili per il cielo chiuso ho simulato la battuta con un programma di topografia.
Come vedi se non descrivi la situazione particolare non si può suggerire un artificio.
Però secondo me un vecchio compagno di scuola con GPS che ti venga a battere i chiodi in nome dei vecchi tempi lo trovi.
geom_zeta
05 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 22:35
Ho risolto il problema (spero), che c*lo.
Riesco ad uscire dal caseggiato con la poligonale secondaria attraverso due porte.
Comunque il problema operativo rimane. Se avessi l'incarico del caseggiato confinante (che probabilmente avrò) non lo potrei fare senza rilievo gps perchè non potrei usare questa soluzione.
Non mi sembra affatto giusto.
Geometradife
19 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 15:30
Buongiorno a tutti, non riesco a depositare un tipo mappale perchè viene sempre scartato da Sister con questo errore:
"errori formali nella poligonale n 1: eseguire il calcolo interattivo".
Premesso che ovviamente il calcolo è stato fatto, come potrei risolvere? Non so più che tentativi fare....
3|7|PF03/0020|100|200|300|500|600|PF03/0020|
1|100|1.61|Picchetto di legno|
2|PF03/0020|163.8040|99.8450|407.442|1.56|Spig.fabbr. - Rif. altim.: quota terreno|
2|101|165.1983|413.657|Spigolo di fabbricato|
2|102|160.4507|442.417|Spigolo di fabbricato|
2|103|385.2046|188.908|Spigolo di fabbricato|
2|200|385.4263|99.8224|249.243|1.57|Picchetto di legno|
1|200|1.57|Picchetto di legno|
2|100|0.0072|100.2011|249.243|1.61|Picchetto di legno|
2|103|0.7035|60.369|Spigolo di fabbricato|
2|201|51.7354|52.637|Picchetto di legno -ciglio argine canale-|
2|PF02/0070|260.5575|99.7107|463.487|3.25|Spig.fabbr. - Rif. altim.: quota marciapiede|
2|300|71.4574|99.8515|109.144|1.64|Chiodo|
1|300|1.64|Chiodo|
2|200|399.9999|100.1848|109.144|1.57|Picchetto di legno|
2|201|16.9060|61.176|Picchetto di legno -ciglio argine canale-|
2|PF06/0030|203.2794|98.6025|169.823|5.66|Spig.fabbr. - Rif. altim.: quota marciapiede|
2|301|84.2373|20.665|Spigolo di fabbricato|
2|302|107.5904|36.719|Spigolo di fabbricato|
2|303|120.8122|34.509|Spigolo di fabbricato|
2|304|120.8863|34.709|Spigolo di fabbricato|
2|305|121.3828|34.249|Spigolo di fabbricato|
2|306|122.5053|34.141|Spigolo di fabbricato|
2|307|125.3080|46.280|Spigolo di fabbricato|
2|308|165.0088|52.213|Punto di allineamento su muro|
2|309|165.2883|52.500|Punto di allineamento su muro|
2|310|164.1355|21.227|Punto di allineamento su muro|
2|311|155.1590|19.940|Punto di allineamento su muro|
2|312|151.8356|23.368|Punto di allineamento su muro|
2|313|150.0464|15.118|Spigolo basamento pesa|
2|314|135.9063|14.580|Spigolo basamento pesa|
2|315|134.1574|32.724|Spigolo basamento pesa|
2|316|140.6055|32.969|Spigolo basamento pesa|
2|317|166.8069|29.329|Spigolo tettoia|
2|318|179.8749|23.283|Spigolo tettoia|
2|319|210.2767|59.771|Spigolo tettoia|
2|400|40.4152|100.2919|40.354|1.59|Chiodo piazzale|
2|500|191.1990|99.9591|51.470|1.61|Chiodo piazzale|
1|400|1.59|Chiodo piazzale|
2|300|0.0000|99.7081|40.352|1.64|Chiodo piazzale|
2|301|368.5737|27.732|Spigolo di fabbricato|
2|401|282.8774|29.648|Spigolo di fabbricato|
2|402|295.3676|29.324|Punto cartografico|
2|403|298.4124|19.430|
2|404|302.9899|10.512|
1|500|1.61|Chiodo piazzale|
2|300|0.0000|100.0409|51.471|1.64|Chiodo|
2|317|26.9981|26.678|Spigolo tettoia|
2|501|23.5519|32.067|Spigolo di fabbricato|
2|502|28.3655|31.471|Spigolo di fabbricato|
2|503|29.5383|34.405|Spigolo di fabbricato|
2|504|91.1304|21.170|Punto di allineamento su muro|
2|505|110.0424|31.511|Spigolo di fabbricato|
2|506|130.2549|28.110|Spigolo di fabbricato|
2|507|138.9123|108.435|Spigolo di fabbricato|
2|508|252.8105|14.672|Spigolo tettoia|
2|600|143.2093|99.9127|113.761|1.63|Chiodo piazzale|
1|600|1.63|Chiodo piazzale|
2|500|0.0000|100.0873|113.760|1.61|Chiodo piazzale|
2|507|58.5478|100.0457|9.225|1.56|Spig. di fabbricato - Rif. altim.: quota piazzale|
2|601|78.7903|18.240|Spigolo di fabbricato|
2|602|80.0658|18.273|Punto di allineamento su muro|
2|603|80.8653|18.559|Punto di allineamento su muro|
2|604|85.5958|24.962|Spigolo tettoia|
2|605|91.7877|24.588|Spigolo tettoia|
2|606|95.2059|45.967|Spigolo tettoia|
2|607|91.8348|46.181|Spigolo tettoia|
2|700|100.4940|99.9965|64.697|1.56|Chiodo piazzale|
1|700|1.56|Chiodo piazzale|
2|600|0.0000|100.0035|64.696|1.63|Chiodo piazzale|
2|606|12.6863|19.300|Spigolo tettoia|
2|701|174.6022|18.146|Spigolo di fabbricato|
2|702|178.3144|24.871|Spigolo di fabbricato|
2|703|216.8571|23.910|Spigolo di fabbricato|
2|704|226.3109|13.509|Spigolo di fabbricato|
2|705|252.6942|17.261|Spigolo di fabbricato|
2|7050|233.7098|26.897|Spigolo di fabbricato|
2|706|231.8114|13.958|Spigolo tettoia|
2|707|233.421|13.304|Spigolo tettoia|
2|708|183.6865|11.636|Spigolo tettoia|
2|709|150.4835|4.013|Spigolo tettoia|
2|710|148.5659|4.134|Spigolo tettoia|
2|711|136.1535|3.526|Spigolo tettoia|
2|712|116.3698|6.947|Spigolo tettoia|
2|PF03/0020|263.6578|491.415|Spigolo di fabbricato|
4|701|603|0.00|*S* Spigolo tettoia - P.to allineam. muro|
5|1|0.00|1.10|Spigolo di fabbricato|
4|312|311|0.00|*S* P.ti allineam. su muro|
5|2|0.00|-0.18|Spigolo di fabbricato|
4|303|302|0.00|*S* Spigoli di fabbricato|
5|3|-0.35|-0.20|Spigolo di fabbricato|
6|Sedime fabbricato da ampliare|
7|2|401|402|RC|
7|25|403|404|301|302|303|NC|
7|0|304|3|305|306|307|308|309|504|505|506|RC|
7|0|507|601|602|603|604|607|712|701|1|702|RC|
7|5|7050|703|704|706|705|RC|
7|4|501|502|503|2|RC|
6|Sedime tettoie da rappresentare|
7|4|604|605|606|607|RT|
7|5|317|318|319|508|317|RT|
7|7|706|707|708|709|710|711|712|RT|
6|Sedime pesa da rappresentare|
7|5|313|314|315|316|313|RT|
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 17:00
Ciao , perche' il PF di partenza della poligonale è uguale al PF di arrivo (PF03/0020) ?
Inoltre nella riga 3 poligonale dovrebbe mancare nella serie la stazione 700 .
Geometradife
19 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 17:08
Nel rilievo originale dalla stazione 700 non si legge nessun PF, ma così facendo l'elaborazione di Pregeo diceva che la poligonale non poteva essere calcolata... (questa soluzione sister la scartava)... quindi ho rpovato a chiudere la poligonale sia sul primo PF (Sister lo ha scartato lo stesso) che su un altro PF (scartato pure questo)...
Nel libretto che ho riportato, come hai giustamente sottolineato, c'è un errore nella poligonale, manca l 700 (a forza di tentativi comincio ad andare in tilt)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2022 alle ore 17:04
Ciao Geometradife
non so se nel frattempo hai risolto, se non hai ancora risolto io ti consiglio di scrivere tre righe 3, e precisamente:
3-PF03/0290-100-200-PF02/0070
3-PF02/0070-200-300-PF06/0030
3-PF06/0030-300-500-600-700-PF03/0020
visentin
12 Aprile 2024 alle ore 09:47
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2024 alle ore 10:10
"dioptra" ha scritto:
"geocar" ha scritto:
Ciao a Tutti....quesito:
Oggi invio il mio bel tipo mappale per ampliamento tipolgia 12....centro storico quindi n° 8 stazioni visto la posizione dei PF...tra l'altro ne ho recuperato solo uno...il secondo l'ho dovuto istituire...e per il terzo....bè...punto ausiliario visto la posizione degl'altri PF e l'impossibilità di istituirne di nuovi perchè troppo vicini.
Ho eseguito 2 poligonali...di cui una da PF a PF...e una da PF a Punto Ausiliario (mi è stato richiesto in una precedente sospensione l'inserimento di una seconda poligonale), la prima con 4 stazioni e la seconda con 6.
Oggi mi ritorna in dietro il Tipo e come motivazione la seguente:
"errori formali nella poligonale 2: eseguire il calcolo interattivo,"
scusatemi....ma che vuol dire?? ho cercato ma non ho trovato niente....cosa si intende per calcolo interattivo??
HELP!!!!
Sono curiosamente curioso di vedere lo schema del rilievo.
