/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio su Firma pregeo
Autore Dubbio su Firma pregeo
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 08:11
Sto regigendo un pregeo per conferma sagoma di Fabbricato. La particella su cui insiste il predetto fabb. risulta intestata ad Tizio per quanto riguarda la nuda proprietà, e Caio e Sempronio per usufrutto, entrambi al 500/1000.
Quando redigo il pregeo devo inserire solo il proprietario o anche gli usufruttuari? Ed in questo caso devo mettere le quote.
giorgione
01 Giugno 2005
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 08:41
inserisci tutti, usufruttuario e nudi proprietari, senza indicare le quote !
ciao e buon lavoro.
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 09:28
La nuda proprietà + usufrutto = Piena proprietà
Non le loro quote; mi spiego meglio: i 1000/1000 di nuda propr. + 1000/1000 di usufrutto 1000/1000 di Piena Proprietà
Come è possibile avere:
nuda proprietà per 500/1000
usufrutto per 500/1000?
deve essere
nuda proprietà per 1000/1000
usufrutto per 1000/1000?
Fai prima una indagine per verificare da dove sono saltate fuori tali quote;
fai una eventuale istanza di rettifica e solo dopo fai il TM.
Ciao buon lavoro.
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 09:56
ma devono firmare tutti?
Proprietari ed usufruttuari?
giorgione
01 Giugno 2005
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 10:10
se ho ben capito l'intestazione corretta dovrebbe essere :
Tizio nudo proprietario per 1000/1000
Caio usufruttuario per 500/1000
Sempronio usufruttuario per 500/1000.
Se così è, il TM lo devono firmare tutti.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 10:44
Si.
gmultis
26 Dicembre 2005
confermo.
Grezie per l'aiuto
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 12:16
può firmare anche uno solo.
In Tal caso bisogna allegare la lettera d'incarico, come previsto dal decreto 701/94 ed eventualmente dichiarazione sostitutiva (nel caso di mancata autorizzazione da parte degli altri titolari dei diritti reali).
Buon Lavoro.
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2009 alle ore 19:42
riprendo il post senza aprirne un altro...
cosa succede in un caso analogo in cui l'usufruttuario muore?
sulle visure compaiono ancora entrambi gli intestatari... devo fare un qualcosa tipo successione? o faccio firmare solo il nudo proprietario e via?
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2009 alle ore 20:07
Bravo per non aver aperto un nuovo post;
da una piccola ricerca ho trovato questo: http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
dovrebbe fare al caso tuo.
Un saluto.
P.S.: ho visto che hai aperto un nuovo post per lo stesso argomento e visto che nessuno è ancora intervenuto ti prego di cancellarlo, così proseguiamo la discussione su questo post.
minodivito
13 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 10:56
Salve a tutt,i mi inserisco anch'io in questo post per un quesito simile :
Devo effettuare il tipo mappale per un fabbricato e la relativa corte di pertinenza, che insiste su una particella così intestata :
- Vittorio proprietà 22/80
- Giuseppina (moglie di Vittorio) proprietà 22/80
- Adelina (DEFUNTA) proprietà 9/80
- Eustachio (DEFUNTO) proprietà 9/80
- Rachelina (DEFUNTA) proprietà 9/80
- Francesco (DEFUNTO) proprietà 9/80
Chi deve firma l'atto di aggiornamento? All' A.D.T. mi hanno detto in maniera un pò sbrigativa che serve il modello Ausiliario (!!??), qualcuno mi può spiegare in che modo compilarlo ?
Grazie in anticipo a quanti vorrrano aiutarmi.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 11:32
firmano i soggetti viventi per le loro quote e tutti gli eredi dei soggetti defunti.
devi allegare lettera d'incarico per i soggetti defunti
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2012 alle ore 12:24
cari colleghi,
sono stato incaricato di demolire un fabbricato promiscuo...distrutto e inesistente da oltre 30 anni e demolito
cè un solo sub PFR ai terreni..mi è stato detto di portare prima questo sub all'urbano e poi demolire tutto il fabbricato ente urbano...
il problema è che il sub ai terreni è intestato dall'impianto ad un nominativo (senza dati anagrafici) inesistente all'anagrafica del Comune...
vi chiedo come posso procedere e chi puo firmare il Tm per passaggio all'urbano del suddetto sub?
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2017 alle ore 21:02
Ciao a tutti
Ho un dubbio simile.
Devo fare un tipo mappale su due particelle così intestate:
-particella 1: proprietà superficie intestata ad A mentre la proprietà del fondo è intestato a B
-particella 2: proprietà superficie intestata a C mentre la proprietà del fondo è intestato sempre a B
Posso redigere un solo tipo mappale oppure ne devo redigere due separati?
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2017 alle ore 16:38
"jeanpier01" ha scritto:
Ciao a tutti
Grazie a tutti
Dev'essere redatto un sòlo TM poichè trattasi di un unico fabbricato costruito a cavallo di due p.lle intestate a ditte diverse per cui occorre identificarlo con due numeri di mappa e dovrà essere dichiarato al CF con due "porzioni unite di fatto" (Nota 15232/2000).
C'è anche il fatto che l'intestato "B" è ripetuto nei due lotti per cui è consentito redigere un unico TM. a norma della Legge 1/10/1969 n.679 e Circ.2/1984.
Di conseguenza si pagano ai Terreni i diritti di un sòlo TM e aii'Urbano tanti diritti quanti sono le U.I. presenti nelle due porzioni di fabbricato.
