deposito tipo mappale di frazionamento |
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
Il caso è un pò lungo e complesso!! Fabbricato ad uso commerciale e casa custode edificati in zona agricola senza concessione edilizia ed in totale difformità, all'interno di una azienda agricola composta anche da serre in ferro e vetro della superficie totale del terreno di circa 3 ha.. Tipo mappale con stralcio dell'area di pertinenza dei fabbricati per il passaggio al catasto fabbricati di circa mq. 500 e restante parte che rimane al catasto terreni. Deposito del tipo mappale di frazionamento al comune di appartenza ai sensi art. 18 L. 47/85. Il comune respinge il deposito e si rifiuta di apporre il timbro di ricezione sul mod. 51 in virtù del proprio regolamento edilizio che impone una minima superficie colturale in zona agricola di mq. 5000 che vieta frazionamenti che determinino superfici inferiori a questa superficie. Si presenta comunque il tipo mappale di frazionamento all'Ufficio del Catasto con la lettera del diniego del comune quale prova dell'avvenuto deposito. L'Ufficio del Catasto rifiuta la ricezione del tipo mappale per la mancanza dell'avvenuto deposito nei termini di legge. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Per dirla come il mitico Salvatore Zedda... che fare? saluti maurizio P. Cagliari
L'anonimo padovano
Il fatto è che il Catasto può assumere a protocollo Pregeo un tipo che risulti notificato/depositato in Comune. Ed il tipo, quindi, deve essere presentato in Catasto con la prova provata che sia quello stesso consegnato in Comune. In buona sostanza occorrerebbe che venisse restituito un esemplare del tipo con il consueto timbro sovrapposto sul lucido. Comunque è da non credere che un Comune si rifiuti di accettare una qualunque corrispondenza. Ha provato a parlare con il Segretario comunale? Sarò parte interessata, però si parla di catasto ai Comuni ...... Come dico io, una voltra toccato il fondo ..... si comincia a scavare ...
Ultime guide
