avrei qualche problema sul db censuario di un T.M.. Ho un fabbricato che è stato ampliato in un altro mappale della stessa proprietà, ho dato anche un po di corte al fabbricato...come si compila il db censuario? quando si usa il 51 ftp e quando l'ausiliario? Inutile non ci capiro' mai niente sul censuario....grazie
fai prima il frazionamento del terreno col 51ftp O 100 1000 V 100 700 (rimane ai terreni invariato) C AAA 300 poi fondi la porzione stralciata ad 100 con l'altra p.lla (200) già ente urbano col 3SPC O 200 2000 V 200 2000 A 200 282 O AAA 300 S AAA 300 A 200 poi dai id provvisorio alla nuova plla 200 per permettere l'allineamento Terreni/Urbano O 200 2300 282 S 200 2300 ES AAB C A AAB 2300 SO 200 282
Dovrebbe essere una cosa simile, non ti assicuro nulla sulla sequenza di codici e numeri per riga: non me la ricordo a memoria e non me la voglio nemmeno ricordare :wink: !!
3SPC O|100... MQ 450 (PERCHE' HA ACQUISTATO I 50 MQ PRESI DALLA 200) V|100... MQ 450 0|200... MQ 250 (PERCHE' HA PERSO I 50 MQ DATI ALLA 100) V|200... MQ 250
SPERO DI AVERTI CHIARITO LE IDEE. CIAO GEOM. ILARIA MARCHI
mi dispiace smentire Ilaria ma la sigla VC ( varia con ) si puo' usare come annotazione solo sul modello ausiliario. In modo ortodosso il solo schema da usare è il 3SPC con formazione lotti:
O 100 1000 sn 001 1 S 100 C a AAA 950 sn 001 1 C b AAB 50 sn A 200 282 O 200 700 sn 279 V 200 700 sn A 200 282
dove 100 è ad esempio un seminativo da cui si stralciano 50 mq da aggiungere alla 200 che già censita al N.C.E.U. N.B. nel V della 200 si ripropone la stessa superficie poichè è il programma ad effettuare la somma delle particelle appartenenti allo stesso lotto ( A nell'esempio)
"orsocorso" ha scritto: mi dispiace smentire Ilaria ma la sigla VC ( varia con ) si puo' usare come annotazione solo sul modello ausiliario. In modo ortodosso il solo schema da usare è il 3SPC con formazione lotti:
Orsocorso ha ragione, evita il 51ftp (si tratta di un TM con stralcio d'area) ma ricordati dell'Ausiliario in caso di allineamento delle banche dati Terreni/Urbano
