/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DA LINEA N.C. A LINEA TRATTEGG.
Autore DA LINEA N.C. A LINEA TRATTEGG.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2008 alle ore 11:15
Allora...vediamo se riesco a spiegarmi..
Ho questo fabbricato a L, la porzione che manca per completare il rettangolo è indicata in mappa come corte e quindi graffata..
nella realtà al piano terra la situazione corrisponde ma al piano primo il fabbricato esce sopra tutta la corte quindi devo fare un tm per ampliamento (? chiedo vs conferma) ma come posso variare la linea nera continua che ora delimita la campitura del fabbricato in linea tratteggiata per delimitare appunto il fabbricato che rientra al piano terra ???
Grazie come sempre..
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2008 alle ore 18:00
Non devi variare la linea continua, devi aggiungere la linea tratteggiata che indica il fabbricato che sporge (se a sbalzo), la linea continua del piano terra resta invariata. Saluti.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2008 alle ore 18:39
Ma la linea tratteggiata deve sostituire l'attuale linea continua in pratica sulla mappa manca la parte sporgente..
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 08:05
La linea continua indica il fabbricato in corrispondenza del piano di campagna, la linea tratteggiata nel tuo caso indicherà la parte ampliata al piano primo, quindi avrai sia la linea continua sia la tratteggiata come mappale. Spero di essermi spiegato. Saluti.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 09:13
Non riesco ad inserire le immagini..
in pratica devo solamente campire la corte per indicare il piano sopra ampliato?
perchè la linea tratteggiata se come dici tu, va a coincidere con la linea che delimita la corte...
aiuto...non trovo l'esempio neanche sulla storia della formazione delle mappe..
chiedo se qualcuno riesce ad inserire le immagini nel post relative al mio caso..
orluc
09 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 10:26
se non ho capito male, questa frase (da inserire in relazione) potrebbe chiarire meglio i dubbi..L'AMPLIAMENTO NON HA RESO NECCESSARIO LA PRESENTAZIONE DI UNA PRATICA PREGEO IN QUANTO NON IDENTIFICA UNA VARIAZIONE DELLA PROIEZIONE PLANIMETRICA.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 11:01
Però dove ora c'è la corte io devo inserire la campitura per far capire che sopra c'è il fabbricato perchè la mappa ora non rappresenta la realtà..
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 13:03
Per inserire le immagini:
se poni il titolo del tuo messaggio nel box: "cerca su tutto il sito" che sta immediatamente sotto la riga gialla:
esempio : inserire le immaginini nel post, ti comparirà una serie di messaggi già aperti tipo questo:
che ti può aiutare ad inserire le immagini nel post per spiegarti meglio!
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 13:09
Non devi campire la parte sporgente del 1° piano, poichè è sbalzo. Va rappresentata solo tratteggiata. Nel tuo caso specifico, poichè coincide con la linea continua della delimitazione della corte graffata può essere valida la soluzione suggerita da Orluc da indicare in relazione.
Se riesco a trovare una bella dispensa messa a disposizione su questo sito qualche tempo fa, riguardo alla rappresentazione cartografica (linee continue e tratteggiate e modalità di indicazione) te la indico.
Giovanni S.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 14:05
Questa è la mappa attuale:
nella realtà, il piano terra è così come rappresentato, metre al piano primo il fabbricato è presente anche sopra la corte..
Io credevo che la situazione corretta dovesse essere questa:
">[img]http://img517.imageshack.us/img51...
Invece secondo voi non devo fare nulla perchè la campitura non serve e la linea tratteggiata coincide con la nera continua della corte giusto??
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 15:27
Credevi correttamente. E' giusto come indicato nella seconda immagine.
Presenti un tipo in modalità modesta entità.
Dopo la riga 0 e 9 metti una riga 6 con scritto "DEROGA"
Con le righe 4 e 5 crei i punti per le righe tratteggiate.
Fai le righe tratteggiate e la relazione tecnica.
In riga 8 metti le coordinate di almeno 2 punti presenti in mappa che ti sono serviti per le righe 4 e 5.
In fase di proposta clicchi sulla ex corte e la trasformi in fabbricato, poi l'accorpi al resto dandogli il numero 161.
Fatto.
ciao
Paolo
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 16:06
e fin qui era ciò che volevo fare ma tornando appunto alla domanda iniziale, la linea tratteggiata coinciderà con quella che ora è continua...quindi??
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 16:10
Nessun problema. La linea tratteggiata rossa andrà in mappa, quella continua esistente viene eliminata dall'accorpamento.
ciao
Paolo
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 16:45
ok chiaro...
GRAZIE MILLE
Blumatica
